Titta du har fått smaka på Kirshoffs lagar...
Helt enkelt är det så att du har ett så kallat jordfel. Dvs. Enklare att söka jord genom dina ledlampor än genom den riktiga jorden. Detta fel kan ha funnits även innan men inte synts då glödlampan kräver mer ström för att tända, men ström kan flyta genom den trts att den inte tänder. Dina ledlampor tänder tack vare att det krävs mindre ström för att driva dem och därför lyser de av den krypström som går.
Just att det blir bättre med släpvagn bekräftar den teorin eftersom lampona då jordar bättre genom släpvagnen.
Börja med att gå igenom jordpunkterna i bagaget och kolla så att ingen rostat eller ärgat. Ser det bra ut måste du ge dig in i kabelstammen till bakljusen. Jag törs nästan sätta en hundring på att problemet beror på ärgade strömtjyvar till släpvagnsinkopplingen, d.v.s. Har inget att göra med larmet egentligen, utan hur blinkersen jordar.
Kirshoffs första lag. Summan av alla strömmar i en punkt är likamed noll, dvs gr det en ström i en punkt måste den gå där ifrån också, därmed inte sagt att den inte kan dela upp sig.
Kirshoffs andra lag. Summan av alla spänningar i en sluten krets är likamed noll. Vilket innebär att om du. Har ett batteri med 12V och en sluten krets måste 12V "förbrukas" ute i lampan/kablarna.
Denna lag hjälper dig om du t.ex. Mäter 12,X volt på batteriet men bara 10V vid lampan. Då har du 2,XV som försvunnit som du måste hitta. Hittar du dem har du löst problemet!
Med vänlig hälsning,
Edit: Stavfel
Senast redigerat av zovix (5 februari 2013)
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
