3314
Volvo 940 D24T, varningslamporna lyser inte ?!
174 Inlägg
2 februari 2013
Tja allesammans!
har haft detta problem ganska länge nu och efter att ha gjort ett antal ingrepp så ställer jag frågan till er!
det är så att när jag vrider på tändningen så lyser endast parkering, oljetryck och glödtrådsvakten/trasiglampa (och helljus om det är igång)... det stora problemet är väl just det att eftersom ingen lampa för laddningen funkar så går ju inte laddningen igång förens att jag har varvat upp motorn till typ 2500 varv...
det som är gjort:
1.har bytt ut alla kablar från instrumentet ner till alla olika givare på motorn (hela den stammen) för de såg ut som om att de hade brunnit...
2. kollat alla säkringar
3.bytt kolen i generatorn
4. lämnat in instrumenthuset på lagning (även provat med ett annat instrument som jag vet är helt men samma problem där...
5. gjort rent alla jord punkter
Tror ni att det skulle kunna vara så att alla givare på motorn är trasiga? för när jag tog kabeln till turbo lampan och jordade den så började lampan lysa i instrumentet...
Förövrigt är motorn en D24T...
Tack på förhand! / Jocke
Senast redigerat av Dieselsmurfen (2 februari 2013)
Har ett företag som gör kundanpassande lösningar inom svarv och fräs. Har tillgång till CNC-maskiner för mer avancerade lösningar!
Är det något ni skulle vilja ha så skicka ett pm och beskriv er detalj!
