3092
Laddtryck volvo 945 Ftt 190hk 92a
5 686 Inlägg
19 februari 2013
Rapid skrev:
simlar skrev:
Rapid skrev:
ingår där lager också i dom kitten?
http://www.ebay.co.uk/itm/TD04-TD04L-TD … 1e6ea4de69
Allt som visas på bilden i annonsen följer med.
Dvs alla inre delar.
(förövrigt denna satsen jag köpte till min 13C-turbo, tog 3dagar att få hem)
jag beställde den renoveringsattsen och det borde va hemma innan fredag. frågan är nu, gjorde du det sj och behövde du ballansera den när du gjorde det? saken är den att jag har läst både och på alla olika forum, vissa säger att det är absolut kritiskt viktigt att lämna bort och ballansera den och vissa säger att det behövs inte, vad gäller? hur gjorde du?
Jag gjorde det själv. Så länge du får på kompressorhjulet i samma läge som du tog loss det så ska inte en balansering vara nödvändig.
Jag gjorde ett hack med en kniv på kompressorhjulet och på kompressoraxeln och sedan när jag skruvade ihop allt så tog det några försök innan jag fick strecken att linjera.
Jag följde denna guiden när jag renovearde turbon:
http://dproberts.files.wordpress.com/20 … manual.pdf
88 Inlägg
19 februari 2013
tackar så mycket
______________________
Man lever bara en gång
9 Inlägg
19 februari 2013
Märk upp så att allting kommer på likadant. (Kompressorpropellern/impellern (vet inte vad det heter) muttern och axeln ska stå likadant när du skruvar ihop det.)
