3496
Problem med automatlåda efter byte 854T5 -94
255 Inlägg
12 februari 2013
Som rubiken lyder har vi problem med automatlådan efter bytet.
Hastighetsmätaren funkar inte eftersom lådan är från en -96a där det tydligen sitter i absgivaren..
Lappen på gamla lådan är borta så kan inte se vilken låda det är förutom  beteckningen av plåt.
Det finns knappt några lådor till T5-94 med lådnummret. Bilen har gått 20500mil ungefär och vill inte lägga 5k på en som gått 7varv runt jorden..
Så min fråga till er kunniga: kan man på något sätt bygga om så man får hastighetsmätarn att funka? För då är det löst sen ju..
Eller kan man ta andra lådor?? Tex glt eller något.
Orginal växellådans nummer: 5042LE 1208_560 94dv87026
Tacksam för svar:)
Gör det ordentligt eller ge fan i det!
1 587 Inlägg
12 februari 2013
är det inte samma automatlåda på alla 850 ? AW50 42LE ??
2 452 Inlägg
12 februari 2013
ska vara samma låda på alla 850 AW50 42LE glt som se....sen om det skiljer nått i dom att dom tål mer vrid det låter jag vara osagt
döden kommer tillbaka
362 Inlägg
12 februari 2013
Ja fast det är väl en annan modell av den lådan i turbobilarna?
255 Inlägg
12 februari 2013
Dom på volvo sa att lådan från en vanlig se lär smälla direkt bara man rör gaspedaöen och glt visste dom inget om det kan hålla men trodde det inte. Går det inte bygga om lite lätt så man kan få h-mätarn att funka ?? För fram till 95 så sitter märaren i lådan och från 96 i absen..
2 452 Inlägg
12 februari 2013
hör med kilroy här på garaget....han om nån av folk vet hur du bygger om alternativ så kan han kanske ha en låda.
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
13 februari 2013
koppla hastighetsmätaren till abs svårare är det ej
så gör man på dom manuella ibland dör dock mätaren men det är inte ofta
ivärsta fall väljer man ett mätarhus från en 96 och nyare oxå.
finns guider att hitta på tex tpc
så ingen mening att byta låda av den anledningen iallfall
