3590
Saab 9000 -97 : kabelbrand?
629 Inlägg
21 februari 2013
Fick ett samtal från min flickvän nyss, hennes Saab 9000 hade börjat spöka påväg hem från jobbet.
Blinkers, backljus, elhissar samt abs lampan lös konstant.
Hon körde hem den och jag kom ut och bilen hade ett lustigt knackande ljud under huven.
stängde av bilen, öppnade huven och det luktar bränd el / elektronik i motorummet!
Hittar ej vart det kommer ifrån, luktar bränt lite överallt.
Nu startar bilen ej heller, startmotorn får ingen spänning när man vrider på nyckeln.
Någon som har någon aning om vad det kan vara? Tacksam för svar !
Mröh
761 Inlägg
21 februari 2013
kan vara kabelbrand vid startmotorn och sen bör tändkasseten bytas!
629 Inlägg
21 februari 2013
Ja,jo fast förklarar inte varför elhissar,blinkers och backljuset La av?
Mröh
761 Inlägg
21 februari 2013
di kassetten kan spöka till det som fan om det blir nån kortis nånstans, kanhända då att såna saker slutar att fungera
629 Inlägg
26 februari 2013
Uppdatering:
Som sagt, går ej att starta bilen, startmotorn rör sig inte ur fläcken.
Upptäckte något mysko också, vrider man på starten så laddar batteriet ur sig omedelbart (går från 13-14 volt till 11.5 direkt).
Vad styr startmotorn i dessa bilar? Är det någon box som är mellan tändningslåset såattsäga?
Mröh
5 710 Inlägg
27 februari 2013
Ja. Kika här:
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch … arting.pdf
Kollat säkringarna?
MVH Jonas
629 Inlägg
28 februari 2013
jonTe skrev:
Ja. Kika här:
Kollat säkringarna?
Tackar, blev det lite lättare att ha koll på vart kablarna går!
Har kollat säkringarna, både i handsfacket och motorrummet , alla är hela (kollat med med multimeter).
Det som är så lustigt är att blinkers, elhissar, cupefläkt och även backljus lagt av, tycker dessa inte borde ha att göra med varandera.
Senast redigerat av Dagge88 (28 februari 2013)
Mröh
5 710 Inlägg
28 februari 2013
Luktar jordfel. Finns massor av scheman på den sidan så det är bara fortsätta smile
MVH Jonas
1 498 Inlägg
1 mars 2013
Testa koppla bort di kassetten och se om där blir liv i startmotorn, kanske ladda batteriet innan,
Elektriker
18 Inlägg
6 maj 2013
Har du hittat felet? Står nämligen med precis samma symptom på en av mina bilar, märkte dock att nyckeln inte fjädrade tillbaka från startmotor läget o undrar om dem inte kört med den till.
Gasar tills det rasar!
629 Inlägg
6 maj 2013
Tja, jo kan uppdatera och säga att det var startmotor som brunnit pga låset inte fjädra som de skulle .
därav alla roliga el-fel, då den inte fjädra tillbaka så funka ju inte el-hissar etc. Bor startmotor samt tändningslås, och bilen rullar så fint så smile
Mröh
