2983
Lite frågor om inkoppling av slutsteg.
51 Inlägg
1 mars 2013
Som rubriken lyder så har jag lite frågor när jag nu ska börja koppla in slutsteget i bilen.
Det är en Impreza 2.0 GT -99 det ska kopplas in i.
Jag har då slutsteg, 4mm kabel, och ska köpa säkringshållare och säkring att sätta på kabeln då.
Nu till frågorna, för en helt nybörjare vad gäller billjud.
Är det något jag bör tänka på när jag kopplar på kablarna på batteriet? Är det bara att lossa bultarna och koppla på kabeln?
Det sitter en 40A säkring i slutsteget, måste det då verkligen vara säkring även på kabeln?
Vilken kabelsko ska man ha på strömkabeln för att koppla på batteriet?
Vissa av dessa sakerna är säkert självklara, men som sagt, helt novis på det här wink
Mvh,
Daniel Lundahl
5 123 Inlägg
1 mars 2013
nu vet jag inte vad du har för slutsteg men det måste vara ett väldigt klent ett för att det ska räcka med 4mm2 kabel. om den inte är extremt kort dvs. kan tyvärr inte ge förslag på lämplig kabel då du inte skriver vad för slutsteg som skall användas.
kabelsko till batteriet väljer du den som dels passar på kabeln. beroende på kabelarean. sedan tar du reda på storleken på skruven på batteriskon. brikar vara 6 eller 8mm på dom bilar jag pysslat med.
säkringen till slutstegskabeln väljer du efter tjockleken på kabeln. säkringen skyddar kabeln och ska få brinna innan kabeln gör det.
tänk på att använda lika grov kabel till jorden på slutsteget och att den monteras i en plåtren yta med bra kontakt. många rekomenderar bältessktuvar. själv jordar jag vid jordpunkten till batteriet och i karossen.
5 123 Inlägg
1 mars 2013
glömde säga att du ska koppla in lågnivåkabeln sist av allt smile först jord, ström och remote sen lågnivå wink
51 Inlägg
1 mars 2013
Okej! Det här med kvadraten på kabeln var svärfar som snackade om. "På ca 6 meter kabel räcker 4 kvadrats kabel gott o väl". Så du tycker att jag bör köpa grövre kabel? Slutsteget är ett Mutant NW280SP som jag ska brygga och endast ha till baslådan.
610 Inlägg
1 mars 2013
Absolut större kabe.l 4mm2 passar bra till lite längre högtalar dragningar, inte till slutsteg. Du borde ha minst 10mm2  men som tidigare sa så är de svårt att hjälpa när man inte vet va de är för grejer :-)
51 Inlägg
1 mars 2013
Okej.
Slutsteget: Mutant NW280SP http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8553.4697/
Basen: Andersson CRS 2.1 http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 7007.4700/
Där är de som ska kopplas in.
Som sagt så är jag helt ny på sådant här så jag har ju inte en susning om vad som krävs osv. tongue
Mvh,
Daniel Lundahl
5 123 Inlägg
1 mars 2013
räknar man på säkringen i steget som max förbrukning. har inte den blekaste hur mycket ström steget drar. så bör du ha 16mm2 på 4 meter och 40a förbrukning smile
51 Inlägg
1 mars 2013
Uteffekten ligger på < 320W. 16mm2 är något som aldrig skulle gå in i det slutsteget. "ingången/utgången" för strömmen är MAX 5-7mm stort så jag tyckte 4mm2 lät rimligt yikes
610 Inlägg
1 mars 2013
Måste gå att få dit störra än 5-7mm2. Kör du med den storleken så finns risk att du pajar grejerna 10mm2 boede räcka om de är koppar då.
51 Inlägg
1 mars 2013
Inte om man tittar på storleken på "hålet" där sladden ska in. yikes
5 123 Inlägg
1 mars 2013
tänk på att en kabel mäts i mm2 och inte i diameter. en 10 eller 16mm2 kabel har inte så stor diameter smile kan mäta mina kablar i bilen så får du se hur stora dom är:-)
51 Inlägg
1 mars 2013
Det har du ju rätt i.. Haha, har aldrig tänkt på det xD Men jag har alltså 4mm TJOCKLEK på kabeln så alltså ca 12,5mm2? Är det tillräckligt för slutsteget på 320W?
5 123 Inlägg
1 mars 2013
mätte min 16mm2 kabel och diametern på den var 7mm wink skalad alltså :-)
5 123 Inlägg
1 mars 2013
problemet med att räkna ut kabelns area på diametern är att det inte riktigt stämmer :o då skulle min kabel vara 35+mm2 och det är den ej. problemet att du måste mäta varie ledare för sig om man ska räkna så wink det är den totala arean på alla ledare i kabeln som räknas smile så länge inte din kabel består av en grov ledare så kommer det även finnas luft i kabeln smile
51 Inlägg
1 mars 2013
Okej. Men om jag nu mäter på bara kopparn, och den är 4mm tjock. Räcker det då? Då blir ju arean 12.57 för att vara exakt. smile
5 123 Inlägg
1 mars 2013
som ja skrev så måste du i sånt fall räkna varie tråd för sig i kabeln och sedan lägga i hop det och då får du fram den totala arean på kabeln som leder fram strömmen. går ganska mycket luft mellan ledarna i kabeln med om du inte har tex en solid kopparledare.
jag skulle satsa på en kabel som är märkt med minst 10mm2 som det skrevs tidigare. då är du på säkra sidan och slipper brända steg m.m.
Senast redigerat av mb_pucken (1 mars 2013)
51 Inlägg
1 mars 2013
Okej. Då får jag ta och köpa ny kabel då. Tack för all hjälp hittills smile Kommer säkert komma något mer big_smile
5 123 Inlägg
1 mars 2013
låter klokt smile ström och strömkablar samt jord är dumt och fuska med smile de höjer både ljud och hållbarhet :-)
