2769
Bussblinkers med strömbrytare??
548 Inlägg
2 mars 2013
Hejsan, nu är det som så att jag vill koppla bussblinkers men vill ha en strömbrytare i mellan så jag kan välja om det ska vara vanlig eller buss beroende på poliser eller besiktningar osv.. kanske rent av bara nt vill ha dem igång. kopplat det innan så vet att jag ska dra från position fram och byta ut med jorden till skärmen.. MEN någon som vet hur jag kan koppla in en strömbrytare där i mellan? Och har sökt på forumet men ej hittat svar på just denna frågan så om någon håller på svaret så tackar jag ödmjukast! smile Mvh//volvo-majkii
Mindre risk för understyrning om man alltid ser till att ha överstyrning ;)
Kolla gärna in mitt nya projekt, Volvo Amazon "Amzen"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280706
Refined
1 770 Inlägg
2 mars 2013
Vad exakt menar du med bussblinkers?
234 Inlägg
2 mars 2013
Får man fråga vad bussblinkers är för något? Att skärmblinkersen lyser hela tiden? Har aldrig hört uttrycket förut smile
Mvh// Mattias
548 Inlägg
2 mars 2013
så sidoblinkersen lyser konstant och ändå blinkar fast i otakt dock.. ( ända tills man slår till strömbrytaren och de slocknar men ändå blinkar som vanligt!? smile
548 Inlägg
2 mars 2013
ja så de lyser..
Här är en bild på min gamla traktor.. där är det så.. dock inte så det går stänga av med strömbrytare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174445/174445-aca0ebcc761b56a3d5ca66c06aa8a7d9.jpg
234 Inlägg
2 mars 2013
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=14354
Om man kopplar som han har beskrivet, alltså att man kopplar skärmblinkersens jord till positionsljusets plus borde det ju gå att ha en brytare som skiftar mellan den inkopplingen och blinkersens vanliga jord.
Mvh// Mattias
548 Inlägg
2 mars 2013
jo vet ju hur man kopplar i vanliga fall utan brytare. Men hur får man en vanlig strömbrytare till detta? smile har en sådan här.. http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … ock-43042/
234 Inlägg
2 mars 2013
Hmm, ska man köra med en tvåläges brytare får man koppla via relän.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … -on-p36124
Hittade den, den har tre lägen. smile
Edit: egentligen denna då det känns dumt att ha ett läge där du helt stänger av blinkersen smile http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … -on-p36126
Senast redigerat av Kooza (2 mars 2013)
Mvh// Mattias
548 Inlägg
2 mars 2013
Okej säkert dum fråga men kan jag koppla så tex den ena är jord den ena ström in och den andra ström ut? så jag kan välja om jag vill skicka jord till lampan eller ström? smile
234 Inlägg
2 mars 2013
Precis då väljer du mellan plus från pos ljus och jord smile jag redigerade tidigare inlägg med en lämpligare brytare utan off läge.
Mvh// Mattias
548 Inlägg
2 mars 2013
okej men då borde det funka med denna med? http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … -on-p36127 för har ju skydds lock på de 3 st som är jämte och vill ju kunna ha det på den med smile
234 Inlägg
2 mars 2013
Jodå den ska funka den med smile så länge det finns tre inkopplingar så ska det funka smile
Mvh// Mattias
548 Inlägg
3 mars 2013
okej då får det bli att skaffa en sådan! Tackar så mycket för svar! smile
715 Inlägg
3 mars 2013
Är inte bussblinkers när de bakre blinkersna blinkar i otakt? Vill säga blinkar åt höger så blinkar högre övre bak inte samtidigt som högre undre bak, de turas om.
Hur många blinkers har du på volvon?
Senast redigerat av mulleina (3 mars 2013)
548 Inlägg
3 mars 2013
Okej nu ble ja lite förvirrad.. men även hört att de inte kallas bussblinkers.. men har ju 6 st sammanlagt? smile
Asså vill ha blinkerserna i skärmarna så de funkar som de nyare volvo bilarna.. både position och blinkers.
Refined
1 770 Inlägg
3 mars 2013
Skulle tro att det inte räcker med en 3-polig kontakt för ditt ändamål, då du måste ha jord in/ut och plus in/ut.
Mitt alternativ är en 4-polig kontakt eller två 2-poliga kontakter.
234 Inlägg
3 mars 2013
http://s822.beta.photobucket.com/user/O … 1.jpg.html
så fast plus från posljus istället för "ladeplugg", konstant plus "batteri" och jord till blinkersen istället för "esc"
Det ska ju funka.
Mvh// Mattias
Refined
1 770 Inlägg
3 mars 2013
Det ska ju funka.
Japp, precis. Jag kom på mig själv med mitt misstag, det skall ju givetvis fungera med en tre polig kontakt.
Men det kan ju alltid vara lite spännande och problematiskt att dra plus in - ledare ut - jord in i samma kontakt med samma brytspets inne i kontakten som leder båda källorna.
Risken för kortslutning/kabelbrand är ju ganska hög. Det har ju hänt förr att kontakter krånglat, särskilt sådana som kommer från lågpris affärer typ Biltema mm.
Men i teorin skall det ju fungera fint!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-8ad6dc358d396fa8be9352fbeebc29ce.jpg
Här är den enklare versionen, men även den (enligt mig) mycket mer riskablare än den undre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-a1ef634f5c1c3d496b04646edbe8708c.jpg
här är den lite mer komplicerade och jobb krävande, men mycket mer pålitligt enligt mig.
234 Inlägg
3 mars 2013
Det ska ju funka.
http://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-8ad6dc358d396fa8be9352fbeebc29ce.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-a1ef634f5c1c3d496b04646edbe8708c.jpg
Jo det har du rätt i, det finns ju en risk för kortslutning. Den undre kopplingen minimerar ju den risken. Jag tänkte inte tillräckligt långt där, usch ne kabelbrand är inte att leka med. Ännu ett alternativ är ju att köra den enklare anslutningen avsäkrad smile.
Mvh// Mattias
548 Inlägg
3 mars 2013
Man tackar för alla svar! Kommer definitivt fixas som nedanstående kopplingsskema!
