Sätter du ihop det rätt med säkringen emellan ska inget kunna röra på sig, det sitter ofta en räffla/ett hack eller är filad plan/rak eller liknande på metalldelarna du skruvar fast sladdarna i som säkringen ska sitta emellan så du inte kan trycka dit dom i fel position.
Och gängorna på plastdelarna som sitter ute i ändarna ska kunna gå att gänga in helt och hållet tills gängorna tar slut och metalldelarna som du trycker fast emot säkringen ska då sluta helt emot säkringen.
Det är nu nog så att insexskruvarna du skruvar fast kablarna med i säkringshållarens delar ska peka uppåt när man kollar på nätet på agu säkringshållare.
Senast redigerat av gemini78 (4 mars 2013)
En gång är ingen gång...
