3381
Alpine SWR-1042D till Autotek A1800
29 Inlägg
8 mars 2013
Hallå hallå! smile
När en bekant till mig skulle betala tillbaka sina skulder till någon han kände blev han genast desperat att sälja av sina saker och då gjorde jag ett klipp, köpte denna 10" bas av honom för 200:-, (Den skulle tydligen ha kostat 2500 före den utgick enligt BRC )
http://www.brc.se/baselement/alpine/alp … hogtalare/
Har en begränsad budget så ett nytt monoblock är inget alternativ, men har nu hittat denna som jag kan få köpa för 800:-
http://www.pam-pro.se/products.php?cid=433&pid=6880
Jag är inte särskilt insatt i ljud över huvudtaget, men har iallafall några frågor:
Kan 800 kronor vara prisvärt för detta steg?
Både bas och steg kan kopplas i 2 eller 4 ohm men eftersom basen har en RMS effekt på 500 watt och steget en RMS effekt på 425 Watt så är det kanske bättre att koppla den i 4ohm då steget verkar kunna driva den utan större ansträngning? eller hur tycker ni att jag borde koppla det om jag vill ha ett skönt ljud men ändå kunna spela högt?
Hur stor skillnad kommer ljudkvaliteten vara med 2 respektive 4 ohms koppling?
Jag såg även att återförsäljaren jag länkade rekommenderade kondensator till detta steg, hur många farad borde den eller de om det krävs mer än en, ligga på?
Tack på förhand!
Med varma hälsningar, Martin
21 761 Inlägg
8 mars 2013
Basen kan kopplas till 2 eller 8 Ohm när man använder båda talspolarna, vilket man ska göra enligt min åsikt. Då blir det 2 Ohm som är vettigast med det steget. Jag tycker inte att du ska köpa en kondensator, däremot bör du se över bilens strömförsörjning och eventuellt uppgradera kablaget samt rengöra alla kontaktytor där kablarna sitter fast. smile
29 Inlägg
9 mars 2013
Tack för ditt svar! Du är alltid till hjälp! big_smile
Men varför tycker du att jag borde koppla det till 2 Ohm istället för 4 och blir det så stor skillnad?
Batteriet jag har ligger på 55AH, tror du att det räcker till detta steg utan att behöva komplettera med kondensator?
Och ska jag trots slutstegets 'inbyggda' 100 A säkringar säkra av steget, och isåfall med hur mycket?
21 761 Inlägg
9 mars 2013
Om batteriet+generatorn med tillhörande kablage är i bra skick och har bra kontakt så borde det räcka till. När det gäller säkring på strömkabeln så är den enbart till för att skydda kabeln mot tex kortslutning, den är inte tänkt att skydda slutsteget. Steget har ju egna säkringar som sköter den saken.
Dock finns det vissa steg som inte har egna säkringar och dessa fall kan strömkabelns säkring fungera som skydd för både kabel och steg om den dimensioneras enligt manualens rekommendationer.
För att få till 4 Ohms belastning så används bara ena talspolen och det är enligt mig inte ett bra sätt att använda basen på, sedan ändras även basens parametrar och effekttålighet så att den låda man bygger inte blir anpassad till basen. Av dessa anledningar anser jag att man "måste" använda båda talspolarna. smile
