3130
Vilken däckdimension till 19" fälgar?
1 863 Inlägg
10 mars 2013
Har nu bestämt mig för att införskaffa mig 19" till saaben, men vilken dimension ska man ha på däcken? 225/35 eller 235/35? Vilken ger mest komfort?
730 Inlägg
10 mars 2013
Hur många tum bred är fälgen?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
1 863 Inlägg
11 mars 2013
Fälgarna är 8 tum breda.
313 Inlägg
11 mars 2013
235/35 har högre profil vilket borde ge högre komfort, sen bredare däck vilket ser maffigare ut + bättre grepp, hade nog gått på 235
1 863 Inlägg
11 mars 2013
Bilen är ju reggad för 235/45-17 men har nu 225or, så då borde ju inte 235/35-19 vara några problem?
kaptenXaos
136 Inlägg
11 mars 2013
235 på 8 tum är inga problem. sen om de passar på bilen vet jag ej
313 Inlägg
11 mars 2013
Tror inte de är någon fara alls. Räkna ut diametern för de olika alternativen så kan man jämföra också.
1 863 Inlägg
11 mars 2013
Det har jag räknat på, det ska funka. Tänkte mer på om det kommer ta i någonstans?
730 Inlägg
11 mars 2013
Saaben har väl ganska stora hjulhus så bör inte vara något fara att det tar i smile
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
313 Inlägg
11 mars 2013
Om det är mindre eller lika med originalet tar det garanterat inte i smile) är den inte toksänkt lär det inte heller ta i med någon extra centimeter.
259 Inlägg
11 mars 2013
tjena ! inga problem med 235or ! bättre komfort med 235 än 225 mvh magnus
1 863 Inlägg
11 mars 2013
Perfekt, efter att ha tittat på din bil så är jag övertygad. Vad har du för ET på dina fälgar?
1 863 Inlägg
13 mars 2013
För att få det bekräftat, 8x19" ET 45 med 235/35-19 ska funka utan att det tar i eller skrapar? Bilen är inte sänkt utan helt original. Surt om man skulle lägga ut 15000 och det inte funkar.
1 863 Inlägg
17 mars 2013
Ingen?
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 mars 2013
Jag körde med den set upen du skrev sist o det funkade med sänkning o husvagn efter smile
Konstigt nog så tar det i på polarns -07a bak i innerskärmarna UTAN sänkning med detsamm. hmm
Verkar va felmärkt et på hans dock. hmm
1 863 Inlägg
17 mars 2013
Men det var 235or på bilen när jag köpte den med et49 på fälgarna, då borde ju 235or med et 45 funka bättre kan man tycka. Hamnar inte fälgen några mm längre ut då?
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 mars 2013
Ju högre ET ju längre in JA smile
Men det var i ytterkant hans tog i. hmm
1 863 Inlägg
11 april 2013
Fälgar och däck köpta och blev monterade igår, funkade finfint. Tar inte i nånstans.
