2996
Hjälp med Ford Taunus orginalstereo
Räser
24 Inlägg
20 oktober 2006
I en tidigare tråd undrade jag varför jag bara hade ljud i en av två högtalare..och att det var ett tyst brus i den andra. Antagligen så är det ju så att det är felkopplat i själva stereon....men hur ska man komma åt baksidan? Nån gammal Taunus-elit som kan hjälpa? Det går inte att dra ut den, och det går inte att komma åt baksidan genom att ta bort den undre panelen....finns det någon bra metod? Förutom att demontera hela bilen ;D
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Inte för att jag stjäl bilstereos men jag vet hur de gör... Ta en kniv och kör mellan stereon och panelen. Det sitter flikar nervikta som håller ramen och när man drar med kniven så böjs de in och allt lossnar...
Räser
24 Inlägg
20 oktober 2006
helt säker? tongue
vill inte skära av nåt...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Ja kablarna sitter ca 15 cm in, ta nåt som inte är så skarpt annars...
Räser
24 Inlägg
21 oktober 2006
det gick inte att få in nåt mellan...det är extremt trångt..nåt annat sätt?
3 Inlägg
21 oktober 2006
på gamla bilstereon brukar det vara så att man skruvar låss "rattarna" , sedan fins det mutrar bakom, sen brukar det vara en plastdel som man tar loss, och sen kan du ta ut stereon,
