3706
BMW E36 325 "hackar" och går dåligt på tomgång
28 Inlägg
19 mars 2013
Hej,
Igår när jag var ute och körde så ryckte bilen till och den fick ingen gas när jag tryckte på pedalen, det rättade till sig efter några sekunder och gick som vanligt igen, det har hänt ett par gånger nu idag med. Sen idag när jag skulle testa starta och köra en sväng så gick tomgången fram och tillbaka och tillslut dog den, startade om den ca 4 gånger sen gick tomgången som den ska och det gick köra en liten bit innan den började rycka igen.
Vad tror ni det kan vara? Tjuvluft? Har någon haft liknande problem? Köpte bilen för bara en vecka sen så lite tråkigt då det är min första BMW... neutral
Mvh Joakim
4 670 Inlägg
19 mars 2013
Kollat stift? Tändkablar? Sprutat startgas på luftledningar?
235 Inlägg
19 mars 2013
Luftmassemätare, prova att koppla ur den och se om den går likadant.
Kamaxelgivaren
Tjuvluft i slangen mellan insug och lmm.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
Lowlife
809 Inlägg
19 mars 2013
kamaxelgivaren gissar jag på. min gjorde även så. höll på skalla rutan på motorvägen när bilen dog i en sekund för att sedan gå igång igen.. tongue
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
28 Inlägg
20 mars 2013
Tack för alla svar, det verkade som slangen mellan insuget och lmm som var boven. Ny slang är beställd smile
