3581
Webasto värmer inte.
77 Inlägg
19 mars 2013
Har en VW Passat variant TDI -98 med 110 hk motor
köpte den får ett antal månader sedan och webaston har alltid funkat bra, förutom att den inte stängt av sig automatiskt.
Nu har den helt plötsligt slutat värma. Den startar och låter som vanligt men värmer inte.
Luktar lite lustigt i kupen med.
Har ingen dokumentation på den. Var sitter den och hur ser jag vilken modell jag har.
Och framförallt vad är det som felar?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
19 mars 2013
Känner igen symptomen från lastbilsvärmare - förmodligen glödare eller brännare som gjort sitt.
77 Inlägg
19 mars 2013
ok. glödstiftet då.
någon som har en susning hur man byter det?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
19 mars 2013
schizo99 skrev:
ok. glödstiftet då.
Samma som glödare på "chaffis" språk wink Man brukar få byta en rep sats o då ingår både brännare o glödstift.
Ganska pillig jobb o inget att rekommendera om du inte vet vad du gör.
Hur som helst så beroende på modell måste man ta isär förbrännings delen o det låter lättare än det kan vara på personbilar.
Kolla vad det kostar, förmodligen tappar du lusten när du hör priset...
Senast redigerat av Grabber (19 mars 2013)
77 Inlägg
19 mars 2013
Runt tusenlappen kostar ny brännare med glödplugg.
En begagnad enhet kostar 2000.. Får väl ta loss skiten och kolla vad som behövs.
Tack för hjälpen.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
20 mars 2013
Tack för hjälpen.
Det var inte så farligt!
