Hej! Undrar om man ska dubbelkonat sportluftfilter (med öppen topp) Eller om man ska ha ett sportluftfilter med täckt topp. Jag kör med 13c turbo, och undrar vilken sportluftfilter ger bäst dumpljud (låter mest) eller det kanske inte spelar någon roll?
Köpte ett universal torrt filter på scstyling, låter gött det, tror alla filter låter lika mycket, köp dock ett torrt filter då inoljade kan gå in och förstöra LMM
Ja kör biltemas dubbelkonade. Funkar fint å dumpar lagom på min. Men som föregående sa, kör på ett torrt filter. Men sätt ett öppen dump istället så ska du få höra på redigt pys om du ändå tänker trimma.
kommer förlora tomgången med öppen dock, om inte annat styrsystem monteras. finns ingen MAP sensor på en 940
