2990
16v motor i golf2a går dåligt
215 Inlägg
27 mars 2013
hej har fått problem med min motor i min golf de är en 16v motor och problemet är att jag startar bilen och låter den gå på tomgång så går den jätte bra men så fort ja gasar så går motorn skit den vill bara dö när ja gasar till vad kan problemet vara ? det ända jag gjort med motorn är att jag tagit bort insuget. och jag har satt tebax alla kablar där dom ska vara.
215 Inlägg
28 mars 2013
okeej nu har ja även prövat o köra komp test på motorn och kompet är aldeles utmärkt ! men sen så pröva vi att starta bilen med start gas utan kallstarten och bilen går så länge vi sprutar in startgas men så fort vi slutar med det dör bilen så frågan är ju vad det är för fel verkar som den inte får soppa någon som kan något om detta ?
215 Inlägg
28 mars 2013
bensinfiltret har jag ingen aning om de är igensatt eller inte :S ska pröva det idag och ta bort o byta bensinpumpen låter ju när ja vrider på tändningen. vacumslangarna har ja kollat igenom och dom är hela.. fattar inte vad de är för fel på skiten
5 Inlägg
23 oktober 2013
Fick du någon ordning på den? smile
