3523
Får inte basarna att spela!
43 Inlägg
29 mars 2013
Hej jag får inte längre mina basar att spela. Har bytt lågnivån då jag hade lite glapp i den så trodde den sagt upp sig helt men det hjälpte inte. Har även bytt Huvudenheten och provat med ett annat slutsteg. Vad kan felet vara. Jag har en bra jord punkt och Slutsteget får rätt spänning och allt har mätt med en multimeter för att säkerställa detta. Och nej det är ingen trasig säkring smile Vore tacksam för snabbt svar på vad mitt fel är eller kan vara big_smile
651 Inlägg
29 mars 2013
lever steget tongue så de inte är inte är i skyddsläge eller avstängt tongue
43 Inlägg
29 mars 2013
Jadå det lever allt det är precis som det ska smile Det andra steget jag provade med vet jag fungerade när jag bytte steg tongue
2 024 Inlägg
29 mars 2013
Fungerar basarna då? Du verkar ju ha bytt ut allt annat?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
43 Inlägg
29 mars 2013
Dom har jag inte kollat hur gör man det?
767 Inlägg
29 mars 2013
Prova en annan bas.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
29 mars 2013
Subutgångar aktiverade?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 mars 2013
Felet sitter i basarna eller kablarna till basarna i.o.m att du har bytt ut allt annat.
Ohm-mät dem och se vad du får för resultat.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
43 Inlägg
30 mars 2013
TT-Avant skrev:
remote kabel inkopplad?
Ja remoten är kopplad
ingen aning
687 Inlägg
30 mars 2013
Att ohmmäta kablarna (plus och minus) se talar inte om att du har bra anslutning. Skall ju vara lite större kontaktyta än till en 1,5 kvadrats kabel.
även zebran har sina fläckar
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 mars 2013
Han ska givetvis ohm-mäta BASARNA.
TEAM dBAkuten
ingen aning
687 Inlägg
30 mars 2013
roll
43 Inlägg
30 mars 2013
Har ohm mätt basarnas nu och dom visar fina värden. Har även bytt kablar som går ifrån basarna till steget utan framgång och kollat alla kanaler till steget och det fungerar fortfarande ej...
21 761 Inlägg
30 mars 2013
Ta loss lågnivåkablarna ur steget och mät med multimetern att det verkligen kommer musiksignaler ända fram till steget, sätt multimetern i läge för växelspänningsmätning och lämpligt mätområde är tex 100/200 mV. Mät mellan kontaktens skärm och pinne.
När volymen på stereon vrids upp successivt så ska multimeterns siffror tydligt "bläddra" fram och tillbaka när musiken spelas. Samma sak kan mätas på högtalarkablarna om de plockas loss från baslådan (lågnivåkablarna stoppas naturligtvis tillbaka i steget), mätområdet kan dock ändras till 10/20 V om man vill. smile
Senast redigerat av Drönirettab (30 mars 2013)
43 Inlägg
30 mars 2013
Okej så som jag förstår det på dig så kan dom lågnivå kablarna jag satt i vara trasiga? smile
21 761 Inlägg
30 mars 2013
Det den första mätningen kommer att visa är om musiksignalerna tar sig igenom lågnivåkabeln, sedan får mätresultatet avgöra ifall man kan misstänka själva kabeln eller stereon. Kommer det musiksignaler så visar nästa mätning om musiksignalerna tar sig vidare till baslådan och då får mätresultatet avgöra ifall högtalarkablarna eller steget kan misstänkas. smile
43 Inlägg
30 mars 2013
Okej för jag köpte en helt ny stereo igår. Det komiska var att basarna slutade spela samtidigt som jag stannade i en korsning. så tog ur stereon och rucka lite i dom gamla kablarna och fick igång basarna lite snabbt men dog igen så bytte till ett par kablar jag har hade liggandes men det hjälpte dock inte. Har även ohm mätt basarna idag och dom ligger på 4 ohm som dom ska och bytt högtalar kablarna emellan basar och steget smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 mars 2013
volvo_240_tic skrev:
roll
Vad himlar du åt?
TEAM dBAkuten
ingen aning
687 Inlägg
30 mars 2013
Hur dum JAG ändå kan vara.
