3143
Kapa skärmkanten.
3 373 Inlägg
29 mars 2013
Hej har tänkt och kapaskärm kanten på min bmw bak, cirka 5mm brett 10cm långt.
Finns det risk för att lacken kommer brännas på andra sidan? kan man använda någon slags kylpasta?
Det kanske inte ens bli så varmt?
Vet att det finns verktyg att pressa in skärm kanten, men har ingen lust och köpa eller hyra en, då det är endast vänsterbak som behövs kapas.
Senast redigerat av Low (29 mars 2013)
679 Inlägg
29 mars 2013
Skärmvals!
KHRacing
29 mars 2013
Vad skall du göra för att du behöver kapa då ?, bredda eller laga rost ?
med vinkelslip så bränner du lacken då metallen glöder vid kapandet.
Sen har du en innerplåt okså troligen), hur gör du med den ?
Är det breddning så är din bil "ramsned" om du bara behövs på ena sidan. väl värt att tänka på.
577 Inlägg
29 mars 2013
Gissar på att han menar kapa lite i innerskärmen, och att bakaxeln blir förskjuten är inget konstigt om bilen har stel axel?? och är sänkt
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Påstängd
1 197 Inlägg
29 mars 2013
Fast en E36 har inte stel. hmm
Kanske skärmkanten blivit bytt nån gång tidigare och hamnade något längre in?
577 Inlägg
29 mars 2013
så kan de vara
5 089 Inlägg
29 mars 2013
Eller att bussningarna eller fjädrarna är dåliga på en sida och han har mer camber på ena hjulet..
\Lindgren
679 Inlägg
30 mars 2013
Delad bakaxel på e36. förmodligen är det en bussning i bakvagnen som är slut vilket är vanligt på e36 så den är glappar i sidled, byt bussning och kanske valsa i värsta fall! sen rätt profil på däcken gör ju en jävla skillnad också
3 373 Inlägg
30 mars 2013
Hej! tack för alla svar.
Anledningen att jag behöver kapa på vänstersida är att det skrapar lite när bilen är som lägst.
Tycker det är också riktigt kånstigt att skärmkanterna är helt olika.
Ingen annan som har det??
Jag har nyligen besiktat bilen och dom sa inget om bussningar osv. ( sitter nästan nya coils på )
Blev nu väldigt osäker på att kapa nu om det nu sitter en plåt emellan också, kanske svets behövs också?
och att risken att lacken kanske bränner.
Undra om andra däck skulle fixa problemet? smile
3 373 Inlägg
30 mars 2013
Sitter 225/40-18 på mina fälgar och det är 8" runt om.
Blir det "stor" skillnad med 215/30-18??
3 373 Inlägg
30 mars 2013
ascona-tic skrev:
http://www.shrek.se/rullomkrets.htm
* Skillnad på rullomkretsen får inte över- eller understiga 5%"
Det blev -11% så det sket sig... får man problem med farbror blå om man köra med mindre? Vet att hastighetsmätaren kommer visa fel, men har en gps.
Senast redigerat av Low (30 mars 2013)
1 498 Inlägg
30 mars 2013
Själv fick jag det till 6,5% fel vet inte hur du fick 11% ?  215/35-18 blir 3% så den dimensionen passar fint,
679 Inlägg
30 mars 2013
215/35-18 funkar fint!!
ingen aning
687 Inlägg
30 mars 2013
Höj lite i ena sidan om du har justerbar coilover?
även zebran har sina fläckar
3 373 Inlägg
30 mars 2013
haha, var så mycket inne på mina däck så tog samma dim som jag har nu ( inte original ) haha..
Men kollade nu original, det stämmer vad du sa.
vad händer om man kör med 6.5%? är ju 1.5% över.
Samt hur stor skillnad blir der mellan 225/40-18 och 215/35-18? eller, 215-30-18.
3 373 Inlägg
30 mars 2013
jo. höjde den förra året så han inte skrapa men, vill ha den iår lägre smile
ingen aning
687 Inlägg
30 mars 2013
Där är problemet.
Biligast så höjer du bilen tillbaka.
3 373 Inlägg
30 mars 2013
Där är problemet.
Det har man nog förstått smile
Dock ändå inne på att byta däcken. fälgarna kommer nog se bättre ut också..
1 365 Inlägg
31 mars 2013
Vinkelslip fungerar kanon om du tar lite i taget. Alltså är försiktig. Fördelen med vinkelslip är att om du råkar ta lite för mycket till innerplåten så är det lätt att bränna ihop dem igen med slipen. Har du tagit för mycket med rulle så innerplåten släpper är du rökt. (om du inte bränner ihop dem igen)
Det är ingen fara med lacken på framsidan om du inte verkligen står och tokmatar.
Pensla på med färg sen så det inte rostar
