3153
Kapa skärmkanten.
VVS-Montör
231 Inlägg
31 mars 2013
Annars kan du ju alltid valsa skärmkanterna finns lite olika knep wink ett billigt sådant ät ett baseball trä i aluminium wink sök på youtube ska du se wink ser att du behöver nåt smalt att börja med. Har du rost i skärmkanterna så kan du glömma denna metod men de funkar wink
Stolt Pappa till sonen Lias och dottern Melicia!! :9
Life`s a bitch then you die! So fuck the world and take a ride! :9
679 Inlägg
31 mars 2013
Low skrev:
ascona-tic skrev:
Själv fick jag det till 6,5% fel vet inte hur du fick 11% ?  215/35-18 blir 3% så den dimensionen passar fint,
haha, var så mycket inne på mina däck så tog samma dim som jag har nu ( inte original ) haha..
Men kollade nu original, det stämmer vad du sa.
vad händer om man kör med 6.5%? är ju 1.5% över.
Samt hur stor skillnad blir der mellan 225/40-18 och 215/35-18? eller, 215-30-18.
215/35-18 blir stor skillnad mot 225/40-18, snyggare med lågprofil också! och du kommer förmodligen slippa kapa i skärmen
3 373 Inlägg
31 mars 2013
Blir att köpa nya 215/35-18 på tisdag. Ska köpa biliga denna gången.
Vad kan man begära för Conectial sportcontact 3 225/40 - 18 med 5-7mm kvar?  Cirka 1 år gamla och gått c 300 mil. ny pris styck cirka 1500kr.
Senast redigerat av Low (31 mars 2013)
