3180
Volvo 740 -87, 2-3 cylindrar vid gaspådrag
508 Inlägg
8 april 2013
Henkix skrev:
tycker det låter som att de e nått fel på din armatur. ta upp den o kolla, kan ju vara röret som går te motorn som e påväg att rosta av
Okej jo hmm såg också nu att även In Tank Fuel Pump (nr 11 i säkringscentralen) var på 30A som egentligen ska vara på 15A, glömde kolla om den har smällt, så ska gå ut och göra de snart smile
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
508 Inlägg
8 april 2013
Ska tankpumpen (nr 11 i säkringarna) surra om man drar ut säkringen till pumpen i vaggan (säkring 1)?
192 Inlägg
27 maj 2013
hej. jag skulle oxå behöva lite hjälp. bilen är en 740 91a med regina system. och jag ska hjälpa tjejkompisen att få igång den igen och behöver lite tips.
bilen gick fint tills hon parkera bilen. men sen när hon skulle starta så ville den inte det. och nu har den ståt sen föra hösten. jag har kollat så att bränsle och gnista kommer och de gör det. om jag drar ut luftslangen ur luftburken och sprayar startgas så startar bilen om man håller gasen. sen går den tills man släpper gasen sen tvär dör den. den går väldigt ryckigt oxå
Kolla filmen så kanske ni får en uppfattning. ni kommer se hela bilen skakar
http://www.youtube.com/watch?v=xS8hUdeK … e=youtu.be
6 738 Inlägg
27 maj 2013
motortempgivarn gissar jag på smile
Du är liv
192 Inlägg
27 maj 2013
har lite svårt att tänka mig att givaren för tempen skulle få alla dom har symtomen
6 738 Inlägg
27 maj 2013
har du kollat felkoder? tongue
Du är liv
192 Inlägg
28 maj 2013
hitta felet smile spridar relät var trasigt sen byte jag lmm oxå smile
