2908
Adaptrar till s70
9 Inlägg
3 april 2013
Har köpt 2st 6.5'' till min s70 i hatthyllan, har kikat lite och har förstått att man behöver adapter 3209
denna: http://www.brl.se/sv/artiklar/sak-3209.html
Men hur monteras den? får man med allt som behöves och hur sätter man fast den i högtalarn samt i bilen? kommer den passa direkt trycks den dit eller skruvas den dit? måste man borra något nån stanns?
tacksam för svar:)
sen har jag en fråga till har orginal högtalare fram i dörrarna, om jag köper 6.5'' ett par till kan ja sätta de i dörrarna fram, kan man använda de adaptrarna som finns orginal på högtalarna där? eller sitter de fast på högtalaren på orginal så det inte går ta bort ?
5 852 Inlägg
3 april 2013
Du måste även ha adaptrar bak i din bil. Fram sätter du fast dem med clips och bak sätter du dem med istick och skruv.
9 Inlägg
3 april 2013
Istick och skruv går det utveckla lite?
1 915 Inlägg
3 april 2013
Kolla ebay efter adaptrar.
Jag köpte adaptrar 2011 till fram o bakdörrar till min v70 -99 på ebay, från något engelskt företag.
Kollade på brl.se vad de hade för adaptrar och sökte på ebay efter tillverkarens artikelnr. Sparade många hundringar på det!
Har för mig det blev runt 300kr för fram o bak med frakt. Brl skulle då ha över det dubbla o lite till för samma saker..
Kan vara värt att kolla om det fortfarande säljs billigt där.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
9 Inlägg
4 april 2013
Men passar det direkt bara sätta dit eller hur fäster man de?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 april 2013
Om du orkar så är det ju inte speciellt svårt att göra egna adaptrar i MDF. smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
2 266 Inlägg
4 april 2013
Säker på att du har 6,5" i hatthyllan?
I min satt de tvåvägs 8"
svetsdiff !!!
5 852 Inlägg
5 april 2013
Det är mest troligt 8" bak men adaptern man sätter dit är för 6,5
1 915 Inlägg
5 april 2013
Gamla adaptrarna/högtalarna i dörrarna var skruvade och medföljde nya skruvar till de adaptrarna jag köpte, säkert samma till hatthyllan.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
