2600
Tomgångsproblem Ford Escort -98
57 Inlägg
11 april 2013
Hej har ett litet problem med tomgången på min Ford Escort 1,8 16valle. tomgången ligger nästan konstant på 1100-1200 varv och det spelar ingen roll hur länge den fått gå eller någonting... jag har en aning om att det är min tomgångsmotor som behöver en go tvätt!! då kommer min fråga ska man dränka den i 5/56 eller startgas många som säger olika.. Mvh Jimie
6 633 Inlägg
11 april 2013
Tänkte du dränka motorn i startgas? Då smäller ditt insug.
Använd startgasen till att hitta luftläckage, har du ACn på kommer tomgången förhöjas.
De/Dem
583 Inlägg
11 april 2013
Ifall bilen går bra i övrigt skulle jag i förstahand misstänka tjuvluft. Det höjer tomgången. Det hittar man lätt med startgas eller gasol (ha brandsläckare i närheten).
Sök på youtube "how to find vacuum leak".
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
57 Inlägg
11 april 2013
Hahaha du missuppfattade det hela.. jag demonterar endast tomgångsmotorn och gör rent den med hjälp av startgas eller 5/56..
57 Inlägg
11 april 2013
Anders
Har letat efter dylikt med inte riktigt hittat något.. får la köpa hem lite mer startgas och testa det igen!! men en polare hade samma problem med sin sierra och då gjorde han rent tomgångsmotorn med hjälp av startgas.. jag får la testa mig fram!!
57 Inlägg
11 april 2013
får spruta lite startgas igen om göra det lite nogrannare! har ingen AC i bilen så det är uteslutet wink
583 Inlägg
12 april 2013
Anders
Det är möjligt då om den får för lite soppa så får den mer luft. Tycker dock att den borde försöka att kompensera för detta. Men det är mycket möjligt!. Testa att rengöra så mycket som möjligt. Med vilket medel vågar jag dock inte uttrycka mig om.
Anders
57 Inlägg
12 april 2013
ajonasson skrev:
Anders
Anders
hade ju öppet filter på den ett tag ung och dum som man är.. så ska göra rent insugsrör, spjällhus, tomgångsmotorn och bös!! om inte detta hjälper så får det bli att påbörja uppdrag vakuum läcka!! wink men tack ska du ha endå! wink
9 Inlägg
19 augusti 2013
Standar läckage på vakum på en ford escort 1,8 16v under tändfördelaren eller backom motorn fins två slangar som bruckar jävlas den under tändfördelaren bra tips plocka av slangen jag missa att min va spruken första gången även när jag testa med startgas 2 gången plocka jag av o hita skadan
57 Inlägg
19 augusti 2013
Tack Faitth för tipset! du tror inte att du skulle kunna skicka bild på dessa slangarna? eftersom jag fortfarande har problemet!? tack på förhand Jimie
9 Inlägg
19 augusti 2013
Det är inte 1,8:Ans motor men ser lika dan ut för övrigt
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2046407
9 Inlägg
19 augusti 2013
Hoppas deta kan hjälpa dig jimmy hör gärna av dig om det gjorde det
57 Inlägg
20 augusti 2013
Stort tack Faitth! ska ut och kolla upp detta nu tänkte jag wink skriver senare och berättar hur det gick! wink
