3578
ET mått R-fälgar 18"
7 Inlägg
12 april 2013
Har precis köpt 18" R-fälgar med ET 20.
Satte på fälgarna på bilen och ser att däcken och fälgarna sticker ut över skärmkanten och tar i inner skärmarna.
Min fråga är, vad ska man ha för ET på en Volvo S70 -99 Osänkt.
Väldigt tacksam för svar !
/Tiimpz
26 351 Inlägg
12 april 2013
Vad är det för bredd på däcken som är monterade?
5 089 Inlägg
12 april 2013
et 20 är väll 740\940. S70 så ska ha et runt 40-45 för att det ska få plats på din bil.
\Lindgren
7 Inlägg
12 april 2013
Det är 225/40/18 på däcken.
Okej, men jag måste veta vad jag ska ha. 40 eller 45 ?
Tack ! smile
471 Inlägg
12 april 2013
Orginal är väl 42 ,så med 40 kommer de en aning längre ut inte mycket.
Och med 45 kommer de aningen längre in.
Så det beror lite dels på hur breda däck du skall med ET40 och dels att kommer för långt in med ET45 och tar i fjäderbenen(speciellt fram).
Men jag hade nog valt ET 40 och sedan anpassat däcksbredden efter det.
7 Inlägg
12 april 2013
Vad jag har hört av andra nu så ska jag ha ET 43 om det ska passa som det ska utan att ta i kanter och sticka ut smile
4 822 Inlägg
12 april 2013
original ET på S70 är 43, hade 18" R kopior med ET43 och 225/40-18 på den V70 R AWD 99 jag hade för ett litet tag sen och det tog i ytterst lite när man svängde fullt.
bild på hur det såg ut
https://www1.garaget.org/archive/9/8969/232154/232154-2260168.jpg
Mvh Christian
7 Inlägg
12 april 2013
Tack Christian ! bra svar äntligen smile
106 Inlägg
14 april 2013
ET43 stämmer bra smile Har även jag det på mina fälgar på min V70.
