3523
Volvo 740 91a (b230f) startar inte
17 Inlägg
18 april 2013
Dixieman skrev:
bertan82 skrev:
Jag slet loss den och kollade direkt när jag inte fick igång den, det kom soppa när jag körde på starten dock vet jag inte om det är tillräckligt men den borde tänt till på det iaf.. Vet du hur mkt soppa bör det komma på tex 3sek på starten?
Har du nå tips på hur jag kan göra rent systemet på något smidigt sätt? Tänkte köra tryckluft framifrån se om det är något stopp någonstans...
Du ska fylla en 1.5literflaska nästan halvfull
På hur länge på starten?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 april 2013
Pumpar går ju sönder, de orkar inte alltid hålla trycket uppe och lägger av. Att den sitter i tanken kan ju göra så att du inte hör den, på den jag hade satt den under förarstolen och den hörde jag väl med dörren öppen. Sen har det ju diskuterats i omgångar här på forumet om det verkligen ska vara så men jag bytte pump och de var likadant..
bertan82 skrev:
Kan det vara så jävla illa att pumpen bara går ibland?? Det enda lilla ljudet jag hör är ett tickande i påfyllningsröret när jag kör på starten, ska det vara så? Tycker man hör pumpen väl på andra bilar t.o.m när man sitter i bilen med typ öppen dörr..
Kan ju förvisso bero på att den är inbyggd i tanken i det här fallet men ja vettefan...
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
17 Inlägg
18 april 2013
Jag ska ut och riva så fort regnhelvetet upphör. Kan ju bara vara pumpen eller stopp i systemet nu så snart kanske det blir ett svar på varför den inte vill igång.. :-)
317 Inlägg
18 april 2013
Låter som pumpen har sitt eget liv tongue, På den 88an jag hade med pump under så gick den sönder så bytte ut den och den nya låt inget så det är ingen garanti för att du ska höra pumpen smile. Kolla hallgivaren som sitter i fördelaren bak på motorn. Min sådan var glapp så när jag svängde åt vänster dog bilen (samma om du tryckte på kabeln till den) så där kan du ha ett fel tongue, Finns många spökliga fel på dessa bilar har haft många olika som lagat sig själv på den svarta smile..
Ang folken som säger att du måste ha full laddat batteri vad f*n är det för nonens? yikes, På slutet så var mitt batteri kasst så ibland var det en jädra kräm och ibland gick knappt starten runt ändå starta den sådädär är bara nonsens tongue
Liten Projekttråd om A6an!
Audi A6 C5
17 Inlägg
18 april 2013
Snart blir det svar... :-) jadu, vissa här på forumet kanske tror att jag är så slut att jag försöker starta bilen med ett dött batteri.. :-) hahaha
317 Inlägg
18 april 2013
haha gött smile, haha ja asså det finns ju folk till allt wink
Audi A6 C5
86 Inlägg
18 april 2013
bertan82 skrev:
Jävligt tröttsamt när man inte får igång världens mest lättmeckade bil.. Hur kunde du ha gnista om inpulsgivarn var paj?
Kabelsatan hade ärgat och härjat mellan stiften, vi rengjorde med stålborste sen körde och hämtade ny impulsgivare.. det vart duktigt lurt med den bilen, startproblem nästan hela tiden.
Röda bilar är skit :(
17 Inlägg
18 april 2013
Okej
63 Inlägg
29 april 2013
Kommer det bränsle fram till bränsleregulatorn? Har du gnista? Du kan ju bygla förbi bränslepumpsreläet och tvångsköra bränslepumpen om du vill.
