2996
Bilen sur när den har stått lite eller när det har regnat?
21 Inlägg
24 oktober 2006
Tja.
Jag har en audi 90 2,3E. Bilen funkar hur bra som helst när den är varm och på sommaren.
Men om den har stått lite eller om det har regnat så hoppar den väldigt mycket i motorn och vill gärna lägga av. Vad kan problemet vara? kommer det för mycket fukt in nångonstans?
Tack på förhand
Thomas
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
24 oktober 2006
Det låter som du har fått in fukt i fördelaren. Ta loss fördelarlocket o torka ur samt blås lite försiktigt med en varmluftspistol om du har..
21 Inlägg
24 oktober 2006
Tja igen.
Förlåt men ingen aning om vart fördelarlocket sitter. Vart sitter det?
1 660 Inlägg
24 oktober 2006
Ahaa, OK. Vet du vad som är tändkablar?
Från motorn går det ett antal kablar (lika många som cylindrar) med ytterdiametern ca. 5 mm.
följ dessa kablar bort från motorn så kommer du till en "pippadutt" där det är ännu en likadan kabel ansluten (går till tändspole)
"Pippadutten" som kablarna är anslutna till är fördelarlocket, brukar sitta fast i nerkant med 2st. clippsbyglar.
Bild på tändkablar: http://www.biltema.se/Archive/ProductCat/bil/Tandkabel.jpg
Bild på ett fördelarlock: http://www.biltema.se/Archive/ProductCat/bil/F%F6rdelarlock.jpg
Bild på tänspole: http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C53%5CSmall%5C53-400_s.jpgeller
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C53%5CSmall%5C53-403_s.jpg
Senast redigerat av GT90 (24 oktober 2006)
21 Inlägg
24 oktober 2006
Tack så hemskt mycket för hjälpen.
12 086 Inlägg
24 oktober 2006
Tänker du på en moppemotor nu lr?=P Mina kablar är 9mm yikes
193 Inlägg
24 oktober 2006
Som GT90 säger. antagligen fukt i fördelaren.
En kompis hade samma problem på sin Ford Probe.
han köpte ny fördelare och nu går bilen kanon!
27 Inlägg
26 oktober 2006
de kan vara spricka i fördelaren också, så kolla efter det.
Den kan vara otät också så du kan prova och ta lite hjullager fett som tätning, funkade susen på min gamla opel.
