3435
Kopppla 2 Slutsteg Tillsammans.. Hjälp Hjälp :)
268 Inlägg
24 april 2013
tjena, vad behövs är då frågan. jag har jordat och http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … RCA-31435/ sånna emellan. sen så var det allt och kablarna till 6,9orna såklart. men tänkte då om man måste köpa http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … ock-31413/ och dela strömmen så båda stegen får det , mitt första steg funkar ju och går till min 12as bas. och remote emellan stegen är det så det ska göras eller.? tack för svar.
och jag undrar vad tror ni om jag har en MDS 12A  och http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … teg-24765/ vad ska jag ställa LPF och HPF på tror ni 150/150 eller ? är gode dålig på sådant men läste att det var någon om high pass filter och low. så. jag tack för svar smile
Senast redigerat av sju40 (26 april 2013)
2 024 Inlägg
24 april 2013
Vad heter dina slutsteg och hur grov ström och jordkabel har du framdraget idag?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
285 Inlägg
24 april 2013
Du får förklara lite bättre vad det är du vill göra, ska du köra två steg på en lågnivå kabel, eller är det bara strömmen du vill dela på? vad är det för steg? och vad har du för säkring
Ha d saarvii
268 Inlägg
25 april 2013
Det som ska dra 6,9orna är Franzens 350w. köpte biltemas kablar så http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … teg-31830/ dem har jag. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … teg-24765/ funkar redigt bra till min 12a iallafall.
285 Inlägg
25 april 2013
Det kabelkittet du länka till är på tok för klent för använda till biltema steget. Har du lite mer info på det andra steget?
Sitter det nån säkring på det steget?
Ha d saarvii
268 Inlägg
25 april 2013
okej skulle du kunna linka några bra kablar för det stetet då. kanske den http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … End-84547/ och så skrollar du ned så står et en för 21mm² skulle den fungera? eller liknade
285 Inlägg
25 april 2013
Ja ett 21mm2 skulle funka betydligt bättre, du kommer få ut betydligt mer ur steget. Det andra kabelkittet kan du använda till ditt andra steg. Olika steg med olika effekt kräver olika tjocklek på kablar och storlek på säkringar så koppla inte ihopa, på samma kablar. Mvh
Ha d saarvii
285 Inlägg
25 april 2013
Ha d saarvii
268 Inlägg
25 april 2013
okej men steget går ej sönder för att jag har kabeln jag har nu jag får ej ut samma efekt bara?
268 Inlägg
25 april 2013
är det någon som vet vart man köper http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=221922??
685 Inlägg
25 april 2013
Både steget och basarna kan gå sönder pga för klen kabel. Steget kan gå sönder för att det får för lite spänning helt enkelt och då börjar det leverara distad signal vilket kan bränna basarna.
268 Inlägg
25 april 2013
hm okej så jag borde inte alls spela med slutsteget före jag får ny kabel. det sög ju.
685 Inlägg
25 april 2013
Spela kan du göra på låg volym men jag hade inte skruvat upp allt för högt smile
268 Inlägg
25 april 2013
ah okej tackar tackar då är det ju inget brådska med nya kablar alltså smile
268 Inlägg
25 april 2013
hur lång är Dbakuten.se strömkabel? är den 5 meter den för 100kr http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … -s1%2F1890
685 Inlägg
25 april 2013
Priserna på dBakuten är per meter.
268 Inlägg
25 april 2013
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … 35mm2-rod/ denna är ju 5meter den ska väll fungera eller?
2 024 Inlägg
25 april 2013
sju40 skrev:
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynamics/kablar-amp-tillbehor/spl-dynamics-stromkabel-35mm2-rod/ denna är ju 5meter den ska väll fungera eller?
En flexibel 35mm2 strömkabel i röd färg. Kablen passar upp till en total effekt på ca 1000W rms/5m
70% Aluminium
30% Koppar
Pris/meter
Den funkar, men priset är per meter.
Samarbetspartners:
268 Inlägg
25 april 2013
jaha. vart väljer jag längden då är det på antal eller måste jag skarva ihop dem själv eller?
Osponsrad
1 631 Inlägg
25 april 2013
du köper 5-6 meter av röd (+) och 1-2 meter svart (-)...  kabel kostar men det är värt varenda krona för du kommer märka skillnad wink
