3264
Var sitter vevlagerkoden på en t5?
Tidsoptimistisk påkämpare
126 Inlägg
24 april 2013
Tjenare!
Har tänkt beställa ramlager till min B5234T5, men kan inte för mitt liv se var koden sitter någonstans. Är det någon som vill hjälpa mig med detta?
Jag har hört att den ska sitta bakom svänghjulet, men jag har ingen svänghjul monterat och jag ser ingen kod där. En bild som pekar var jag bör titta vore väldigt uppskattat! Har motorn i motorstativ.
Stort tack på förhand!
MVH
8 250 Inlägg
25 april 2013
Beteckningarna sitter på 2 ställen: på blocket bakom svänghjulet vid skarven mellan blocket och gördeln till vänster om vevaxeln om du står bakom motorn och sen har du en till på vevaxelns andra(?) motvikt. Koden börjar med en 1:a följt av 6 bokstäver, t.ex: 1BBCABC. Sen tar man dessa 2 beckningar och jämför mot tabellen så ser man vilka storlekar på lager man lär beställa.
126 Inlägg
25 april 2013
Stort tack för ditt svar!
Gäller detta även för ramlager? Jag var trött när jag skrev och det jag egentligen behöver ha fram är just ramlagrena!
Eller är de helt separerade,  dvs ramlagrenas storlek har inget med vevlagrena att göra?
240 Inlägg
25 april 2013
Det är för ramlager den koden gäller. Mvh
126 Inlägg
25 april 2013
Jag bugar! Tacktack!
