Hur fungerar riktigt bilschampo med vax och varför vill man ha det? Fastnar inte smutsen i vaxet som fastnar på lacken när man använder ett sådant schampo?
Jag har tänkt vaxa bilen men jag måste ju tvätta den först och det enda bilschampot jag har innehåller "schampo med vax".
Det hjälper till att få ett långvarit skydd, ju bättre vaxad bilen är desto mindre smuts fastnar på lacken
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Så det är alltså inga problem att polera en vaxad bil som man efter poleringen vaxar?
När man lägger på försegling vill man inte göra det på en fet lack, då brukar man tvätta bilen efter polering alt sprita lacken. När du vaxar spelar det ingen roll om lacken är fet eller inte då vaxet smörjer in rejält mycket mer.
Vad menar du med lägga på försegling?
Att tvätta bilen efter polering är väl ett måste eftersom polering sprider runt damm över hela bilen?
Innan man polerar en bil så ska man ju helst spruta ner hela bilen med avfettning, avfettning = tar bort vax och feta hinnor, samt tar bort ingrodd smuts lättare.
Okej, kan jag använda mig utav vilken avfettning som helst, den måste inte vara speciellt tillverkad för bilar?
Jag har nämligen en flaska som det står "Avfettning" på!
Törs faktiskt inte ta på mig något ansvar om det :p törs inte säga, jag rekomenderar att köpa från en bilvårdsfirma, kostar inte så mycket för en flaska.
Annars så kan du ju prova din avfettningen på ett skymt ställe som man inte ser, som är lackad då.
För att få bästa resultat lägger du kallavfettning på torr bil, lägg på rikligt under list dvs från listerna ner mot marken. När du låtit det verka ett tag (får ej torka in) använder du en alkalisk avfettning över hela bilen samt fälgrengöring på fälgarna. Låt det verka och spola av bilen noggrant. Tvätta bilen med shampoo noga och skölj av. Torka bilen med sämsskinn eller våffelduk. Polera bilen, vilken typ av medel (hur grovt) du behöver använda beror på hur sliten lacken är, ibland kan få polera i flera steg (dock sällan när man polerar för hand då du ändå inte kommer få bort de djupa reporna). Torka av överblivet polermedel. Vaxa bilen. Torka av överblivet vax. Behandla plastdetaljer, däcksidor, rengör fönster, etc etc.
