3409
Volvo 855 GLT -97 Uppfräshning.
Allmänna förbättringar och uppfräshning av en gammal dam. Har inget givet mål utan först och främst ska alla småsaker man stöter på åtgärdas i mån av tid och pengar. därefter kommer det bli fix med lite det man tycker skulle... Visa mer
45 556 Visningar
Uppdaterades senast 13 september 2013
Himma skruare
1 250 Inlägg
19 juli 2013
#101
Gött med den stora färddatorn nu.. smile
Tog du huvlåset från en 850 eller x70
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
418 Inlägg
19 juli 2013
från en 850.
Himma skruare
1 250 Inlägg
19 juli 2013
#103
Tar du från en v/s70 så slipper du pinnen som sticker ut genom grillen. får ändra på den lite men det funkar bra smile
418 Inlägg
26 juli 2013
såg i går kväll att en del lampor till instrumentbelysningen samt knappar osv verkade trasiga, funderar på att byta allihop när man ändå får plocka loss instrumentet för att byta.
men vad är snyggast? rött, blått, grönt eller vitt?
Blått och grönt tror jag personligen blir för skarpt ljus vilket kan störa när man kör. rött däremot är ju inte alls störande.
735 Inlägg
26 juli 2013
#105
Ska själv sätta vita led till alla mätare och blått till färddatorn och trippmätarn smile
Säg till om du vill komma undan billigt wink
418 Inlägg
26 juli 2013
jo billigare desto bättre som med allt wink
vart tänkte du köpa från?
418 Inlägg
19 augusti 2013
Inte hänt nåt på länge...
Köpt ett skarvrör med klämmor då jag upptäckte att det som sitter typ 1cm bakom bakre lambdasonden glappade (säkert där den suger in luft och gör så sonden ger felsignal, alla andra avgasvärden är kanon men lambda värdet var för högt)
Sedan har jag slängt på 850 Turbo fälgar (Columba) så den ser liiite snyggare ut (iaf mer original då den såldes med 16 tummare)
och slutligen har jag fått fatt i komplett uppsättning original framlyktor inkl blinkers för en billig peng.
funderar på om jag ska sätta på dem och fortsätta köra original stuket på den.
Har fått andra mekprojekt nu tongue
Fyrhjulingen som stått och skämts i ett hörn har skruvats isär för renovering av framvagnen och farsan har köpt en Saab (usch) 9-3 2,0T med en del mekbehov...
så volvon får väl stå i bakgrunden nu, är ju snart vinter också så enda som ska göras där är hänga på extraljusen så man kan skrämma bort älgarna i vinter wink (okej, billigaste SIM med 100w halogen så skrämmer inte så mycket)
418 Inlägg
13 september 2013
en sak till som SKA göras innan vintern är att byta bussningar till krängningshämmaren fram.
förhoppningsvis slipper jag att det knäpper när man kör iväg då.
ev byta tillbaks till original strålkastare också, behöver dock en ny fjäder till ena blinkersen, och tycker det blir så stort och osnyggt glapp mellan lampan och listen under, kanske skaffa original lister med hål för torkarna och plasta igen hålet?
eller är det normalt med dålig passform på de listerna?
