3419
Blårök Saab
5 Inlägg
4 maj 2013
Jag har en Saab 9-5 -02 som det kommer blå/vit rök vid uppstart(inte jätte mycket, men den puffar till) och vid gas pådrag med kall motor. Bytade turbo för ca 2000 mil sedan (är inte sugen på detta igen) så jag undrar vad detta kan vara?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
4 maj 2013
Kanske topplockspackningen??
/Benny
Min youtubekanal!
5 Inlägg
4 maj 2013
Ibland när man precis har startat så dör den direkt, efter det är den lite sur...
139 Inlägg
5 maj 2013
blå rök? skulle gissa påatt någon packning i turbon håller på att ge sig så du får in olja i förbränningen
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
5 maj 2013
Dåliga kolvringar, turbon börjar ta slut, topplockspackningen är slut, vevhusventilationen kan vara igentäppt / tät samt ventiltätningarna kan vara dåliga...
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
5 maj 2013
ventiltätningar eller kolvringar
dessa motorer äter kolvar så att det är otätt vid kall motor är inte omöjligt!
lägg dig där bak och ta en sniff när någon startar motorn kall så det verkligen är olja så det inte är bensin och vatten som ryker vid start smile
269 Inlägg
5 maj 2013
Låter som turbon, gjorde du rent tråg och ic när du bytte turbon, annars är risken att den fått dåligt med smörjning och är på g att rasa igen.
Mopar or no car:)
17 Inlägg
5 maj 2013
är av största vikt att vevhusventilationen är uppdaterad, har du en 02:A kan du ha den gamla versionen. finns uppdateringskit att köpa rätt billigt. sätter en slant på att det är det som spökar.
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/PCV … p?nsteps=2
http://www.skruvat.se/Vevhusventilation-P11198.aspx
342 Inlägg
5 maj 2013
Om du inte rengjorde oljetråget och bytte silen så är det troligtvis dags för turbobyte igen!
GT17 turbon i kombination med bristfällig smörjning blir inte långlivad, då turbon har tveksam kvalité redan från fabrik.
5 Inlägg
5 maj 2013
Både tråg och IC redogjordes vid turbo bytet...
