3061
Saknar remotkabel på min JVC
USK:A
55 Inlägg
25 oktober 2006
Har en JVC stereo som inte har någon remotkabel på själv stereon. Har nu köpt mig en aktiv baslåda och den vägrar starta. Hur kan man koppla för att få den att starta eller måste jag helt enkelt köpa ny stereo?
454 Inlägg
25 oktober 2006
remotekabeln behöver du bara koppla på nån kabel i bilen som har  12 volt spänning tex cigguttaget eller en lampa osv
20 Inlägg
25 oktober 2006
din stereo skall ha en remotekabel, borde vara blåvit!
USK:A
55 Inlägg
25 oktober 2006
okey.. så om jag kopplar den till ex ciggutagets pluskabel så ska det funka så att den slår på och av sig när jag startar och stannar bilen?
2 655 Inlägg
25 oktober 2006
du har inte en kabel som är gul? power antena heter den om de finns lapp eller liknade på kablarna, ja har inte nån som heter remot på min utan ja  tog den som hette power antena för de e samma princip, man startar stereon skickas de en signal att anten ska åka upp, eller i denna fall, slutsteget ska starta.
21 761 Inlägg
25 oktober 2006
tosses: Ja, så ska det fungera. Sätt även en säkring på kabeln, räcker med någon Ampere.
Senast redigerat av Drönirettab (25 oktober 2006)
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
25 oktober 2006
du kan ju ha remoten på en vippströmbrytare..det funkar det med...fast lite jobbigt att komma ihåg att stänga av steget med vippströmbrytarn, elr glömma steget på så strömen tar slut:P  jag hade det så i min gamla bil med en skit stereo utan remote..lycka till
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
26 oktober 2006
Koppla med en tjuvkabel från något som har spänning endast när tändningen är påslagen kanske cigtändaren (om den inte har ständig spänning..)
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
26 oktober 2006
jag har kopplat på bakljuset i min bil
Team Tondöv
649 Inlägg
26 oktober 2006
du HAR en remoteutgång på din stereo, det är den blå/vita kabeln! antar att HU'n är JVC KD-G311 som du nämner i din presentation?
USK:A
55 Inlägg
26 oktober 2006
hade ingen blå/vit kabel... eller en som var till en motordriven antenn men det fungerade inte hmm gjorde så att jag drog till baklysena istället.. fungerar perfekt! Tack för alla tips!
135 Inlägg
28 oktober 2006
Tar och ställer en fråga här jag med, har en bmw 325 e30. Ganska nyligen inköpt. Har haft lite elproblem som jag har lyckats få väck på sistone, då bilen stått och tjuvdragit någonstans.
Har ganska nyligen röjt undan en massa onödiga kablar bakom huvudenheten som inte gick någonstans, och nu så har jag det problemet att slutsteget ej går igång när man vrider om tändningen på bilen. Den tidigare ägaren har kopplat in remoten i antennkabeln på något vänster, trots att jag ej har en motordriven antenn.
Går det att koppla remoten på bakjljusen i mitt fall med?
Tacksam för svar!
USK:A
55 Inlägg
29 oktober 2006
skall gå hur bra som helst.. se bara till att se vilken kabel som går till färdljuset/parkeringsljustet.. alltså det som lyser så fort du startar bilen.. använde mig utav en kabelskarv som jag köpte på ok.. en sån som man bara typ nyper ihop.. då slipper man sockerbitar big_smile är rasist mot dom tongue
135 Inlägg
31 oktober 2006
Tackar! smile Då jag manuellt måste dra på lysena i bilen så innebär det med andra ord att steget går igång så fort jag drar på lysena, inte sant?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
31 oktober 2006
På min JVC i min seat så var svart REMn har inte med färgen att göra alla billjudsproffs utan om hur ISO är uppbyggd!
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Team Tondöv
649 Inlägg
31 oktober 2006
ISO:n är ju då en standardiserad kontakt, som alltid är likadant uppbyggd..
