3036
Spökar i Bromsen - golf mk4
MK Stance Squad
139 Inlägg
9 maj 2013
Hejsan har stött på ett allvarligt problem och är behov av snabba svar och hjälp med tanke på att bessen går ut på måndag.
Har en golf mk4 v5 -98 , som stått nu i 2-3 månaders tid i garaget pga att de är ett projekt, så inte kört med den något, förutom bessen då som var för 2 månader sen, den gick igenom med bromsarna och de tog bra.
Idag när jag var klar med de tvåor som jag fick, så skulle jag köra ut bilen, Då vill inte bromsarna hålla trycket utan de sjunker. Pumpar man upp den så håller trycket, men släpper man på bromsen då och ska bromsa igen så sjunker den igen till botten.
Vad kan felet vara??? mad för det kan väl inte bara komma in luft?
Behöver alla förslag på fel det kan vara, har fått en del nu av mina kompisar men vill ha fler , för ska bort till bilen nu och felsöka skiten om de nu ska ta hela natten!! För jag har brottom, måndag kommer fort!
Tack på förhand för exakt alla fel det kan tänkas vara!!!
Mvh Paddan
Senast redigerat av Tyskestuk (9 maj 2013)
..Low and Slow , that's the life style..
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
9 maj 2013
Mvh Paddan
din cylinder packning har gått på  oket..  förmodligen läcker den..  antingen köpa en epsats eler   åka o hämta ett begagnat ok  på skroten .
MK Stance Squad
139 Inlägg
10 maj 2013
Mvh Paddan
Har inte läckt nån olja, men jag hade ner alla hjul och lufta, prov körde luftade , de kom lite luft och nu är dom bra igen, känns knepigt att det har kommit in luft, återstå och se vad som händer om några dagar, isf får jag kolla eventuellt läckage men som sagt har inte funnit någon fläck
2 322 Inlägg
10 maj 2013
Mvh Paddan
behöver ju inte läcka ut då det är et gummi som    förvarar oljan.. typ kan man säga
