3215
Basen slår innåt?
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
12 maj 2013
Hej, mina basar slår innan istället för utåt? varför?? och hur fixar jag detta? eller är det skitsamma, eller är det farligt för basarna?
kan säga att jag har byggt en låda på ca 70L portad för 2x GTO 1014 basar ?
då detta är min första baslåda jag har gjort så är jag osäker men kom med frågor om ni undrar något smile
Mvh Felix93
Senast redigerat av Felix93 (12 maj 2013)
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
Allmänt känd som Kimpa
66 Inlägg
729 Inlägg
12 maj 2013
har testat ingen skillnad hmm
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 maj 2013
Om de är fasvända slår de inåt istället för utåt. Du menar att det inte ändrades om du bytte plats på plus och minus på basen? Isf är det väldigt skumt.
Team-leader för Team1
729 Inlägg
12 maj 2013
ska testa kolla  plus/minus igen på båda basarna och en sak till ska man paralell koppla dom eller serie koppla dom? smile
104 Inlägg
12 maj 2013
Hur du kopplar dem beror på hur lågt ditt slutsteg kan lastas(ohm).
Har för mig att JBL 1014 har enkla spolar på 4ohm? Isåfall kan du paralellkoppla och få ut 2ohms last eller seriekoppla och få ut 8ohms last.
Vilket slutsteg har du? Antagligen kan du paralellkoppla då de flesta moderna steg klarar 2ohms last vad jag vet, men kontrollera steget först smile
2 024 Inlägg
12 maj 2013
En högtalare rör sig inte enbart inåt eller utåt, den rör sig lika mycket innåt som utåt och detta med hastigheter som knappt går att uppfatta med ögat. Skulle det mot förmodan vara så att basen enbart rör sig åt ena hållet från sitt viloläge så är slutsteget trasigt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
729 Inlägg
12 maj 2013
http://www.brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto- … steg/detta slutsteget har jag smile
729 Inlägg
12 maj 2013
Okej? då jag ser rätt tygligt att den rör sig innåt och när jag hade den på en bas endast så spela det hur bra som helst vill säga lika mycket in o ut ;/
564 Inlägg
13 maj 2013
Alltså, basen har ett noll-läge (till exempel som när steget är avstängt), när det spelar så rör sig konen från noll-ut-noll-in-noll. Vid tex 50 hz gör den detta varv 50 gånger/sekund. Är basen fasvänd så går den inåt innan den går ut.
Menar du alltså att basen låser sig och bara trycks inåt och stannar där? Annars tror jag att du ska prova fasvända ena basen om det spelar mycket bättre när bara ena är inkopplad.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
729 Inlägg
13 maj 2013
skall kolla inkopplingarna en gång till smile
