3420
Tjena. går inte att spela musik.
268 Inlägg
18 maj 2013
tja, kan inte spela musik med min stereo har provat 2st samma på båda kan spela på volym 5 höjer man till 8 bryterdet och på volym 15 dör stereon. jag har slutsteg på 1000watt har dragit ny jord till steg och till stereon. samma fel ändå har 4x 5.25or på 50watt. stereon är .http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/bilstereo/DEH4500BT/pioneer-bilstereo-1-din-cd-spelare-deh-4500bt
kan någon hjälpa mig. samt jag har dragit ny plus kabel samma problem. och har letat efter skador med tycks ej hitta.
21 761 Inlägg
18 maj 2013
Även om kablarna är ordentliga och verkar sitta ordentligt så bör du mäta vilken spänning det är så nära stereon som möjligt när du höjer volymen. smile
268 Inlägg
18 maj 2013
nej tog gammel batteriet från gammel 740in så det är inte felet nej. har dragit ny ström kabel 2.5mm samma fel.
1 122 Inlägg
18 maj 2013
2,5mm kabel?
35 mm² bör du använda
Senast redigerat av ValP2k (18 maj 2013)
gasa nu foer faen!
268 Inlägg
19 maj 2013
nej förhelvet... jag har 21mm2 till steget. 2.5mm till stereon.
Senast redigerat av sju40 (19 maj 2013)
1 122 Inlägg
19 maj 2013
Enda ja kan tänka mig är att du glapp nåstans kanske i iso kontakten eller dylikt. mät som tidigare sa å se hur mycket volten sjunker
gasa nu foer faen!
268 Inlägg
20 maj 2013
Generatorn har gjort sitt. den laddar knappt. det går att lysnna lite högra om man är och kör med inte om man står stilla då är det slut i batteriet. har ju som sagt bytt så det är inte batteriet. men kan jag plocka min gammel generator from 744an till 745an. det är en 89 jag tar ifrån till en 91a är det någon skillnad på dem generatorerna eller?
21 761 Inlägg
20 maj 2013
Så länge den sitter hängd på samma sida så borde det funka rakt av att byta. smile
268 Inlägg
20 maj 2013
det blev bättre i 10min sen gjorde denna samma.? vad i helsike är felet
21 761 Inlägg
20 maj 2013
Har du gjort några spänningsmätningar?
Lyser batterilampan när du slår på tändningen?
För att felsöka såna där saker så behövs multimeter så att man kan kolla upp hur spänningen är på diverse ställen. smile
Är det enbart stereon som lägger av eller gör slutsteget så också?
Senast redigerat av Drönirettab (20 maj 2013)
268 Inlägg
20 maj 2013
stereon och steget. men om man kör 1mil kan jag basa på igen men då blinkar lamporna hmm har ingen multimeter och ingen polare har. hmm
268 Inlägg
20 maj 2013
alla lampor lyser då jag slår på tändningen men startar jag bilen har jag bara 1 lampa som lyser och det är ett glapp till baklyset.
21 761 Inlägg
20 maj 2013
Biltema är ju inte långt bort (om du nu bor i själva Luleå alltså), ta dig dit och köp artnr 15133 för ca 100 spänn så har du en multimeter som är fullt tillräcklig för tex sån här felsökning. smile
268 Inlägg
20 maj 2013
ajemen får ta och göra det.
268 Inlägg
22 maj 2013
nu har jag multimeter är det bara att koppla den på batteriet och se då eller,? ska den på generatorn?
21 761 Inlägg
22 maj 2013
Bäst är att mäta på både batteriet och generatorn, då ser man tex om det är tydlig spänningsskillnad och i så fall får felsöka vidare. Skillnaden ska vara så liten som möjligt, helst bara någon enstaka tiondel.
Du kan börja med att mäta nere på generatorn, sätt plusmätpinnen på uttaget "B+" och minusmätpinnen på en ren yta hos generatorhöljet. Ha motorn på tomgång och endast halvljuset igång, spänningen bör ligga runt 14-14,4 V om tomgångsvarvtalet är minst 800 varv. Om spänningen är bra så mäter du på batteripolerna som jämförelse.
Är spänningen bra även på batteripolerna så ökar du motorvarvtalet till 2000 varv och slår även igång fläkt+eventuell elbakruta+stereon på tillräckligt hög volym utan att det stänger av sig. Här kan spänningen sjunka en eller ett par tiondelar, men den bör ligga över 13,5 V iaf. smile
Skriv vilka mätvärden du får så kan vi ge mer råd sedan.
268 Inlägg
22 maj 2013
Tackar gör det imorgon då. lite sent klockan 11 smile
268 Inlägg
24 maj 2013
jadu jag har multimetern på VAC 200 så sa då ialafall farsan att jag skulle ha den på. men det står 3.13 på generatorn och 3.10 på batteriet på tomgång enbart
Avstängd
10 388 Inlägg
24 maj 2013
Fast...nu ska du mäta VDC då det är "likström" (nåja, spänning) du ska mäta i detta fall
