Tja! Undrar om min bil har Can-bus övervakning i lamporna? beställde nämligen LED lampor på 1,5w till mina P-ljus. Men säkringen small direkt när jag hade dom i. Så undrar vilka lampor jag kan använda mig av istället?...
Small den? Låter konstigt.. googla lite så bör du hitta om du kör utan lampor i parkeringsljuset, får du nå larm då? Det bör ju inte vara canbus om den inte säger nått.
Ja. Blev nyfiken och testade att sätta i p-ljusen igen precis. Fick det första till att fungera, men sen när jag satte i den andra lampan så small säkringen, vetifan om jag hade den fel vänd då dom tydligen är polkänsliga, men står ju inte vad som är + och minus på dem.. :S
Aja nu vet jag iaf att denna sortens lampor fungerar! Tack iaf! Kan hända att den ena lampan är dålig också. Aja spelar ingen roll, dessa lamporna var tydligen knall blåa.. så får fixa mer xenonvita istället
Jo kör med xenonvita de är lite blått i dem också. Stoppade sånna i min innerbelysning och hade inget problem med säkring eller dylikt stoppade in nån fel håll men det var ju bara att snurra på den så funkade lampan
Kan du ha råkat ha igång ljuset samtidigt som du tryckte i lampan? Säkringarna brinner lätt då. Bilen din har CANBUS, men den övervakar inte dina positionsljus (inte på 2003 års modell iaf). Om du är intresserad av led-lampor så pm:a mig då jag sitter på ett litet lager .
Yes Okej! Ja jag tycker att det är skumt att säkringen går om den nu skulle vara på fel håll. Så måste vara fel på lampan. Har beställt nya nu iaf
De första gångerna jag testade hade jag inte igång ljuset. Men nu igår hade jag det. Så satte jag i den ena lampan när ljuset var igång, så lös den utan problem direkt. Men sen satte jag i den andra p-lampan, och då small säkringen direkt. Så måste vara fel på lampan Aha okej dåså Har iaf beställt nya lampor nu. Tack ändå
