Tjenare!. Fick idag tråkigt nog kortslutning i audin vilket resulterade i att det ryker ur batteriet etc , har tidigare upptäckt att den 8mm2 kabeln som går från batteriet(under baksätet) till polen under huven varit sönderbränd och har haft planer på att byta ut denna men ej blivit så. Denna är troligen anledning till kortisen så nu ska den bytas och tänkte då även byta ut 21mm2 kabeln som går till generatorn och startmotorn men undrar vad man ska använda för kabel?. Har kikat på förtennad koppar kabel från skyllermarks då jag hört dessa är bra men finns det någon annan typ av kabel man kan använda?. Original är den ju svart med tjockt gummi typ som de skyllermarks säljer och den lilla röda ser ut som vilken strömkabel som helst .
Tacksam för tips på kabel och gärna inte alltför dyr då jag kanske även måste byta batteri.
Även där får ni gärna tipsa på batterier har funderat på ett fullriver hc100 om det nu får plats men tips är välkomna
Blev lite fel de visade sig att den lilla röda kabeln gick till ett strömblock typ under instrumentpanelen men den ska ändå bytas men har fått ny kabel till startmotorn gjord och imorgon blir det dom andra
