Tjena!
Tänkte bara dela med mig av en liten guide hur man får en LED att fungera i baksätet på en Volvo S/V70 97-00
Som många vet så har Volvo av någon anledning kastat om plus/minus just i lamporna i baksätet på dessa bilar.
Vad jag själv var inne på att göra var att "polaritetsvända" lamporna så att man fick minus i botten av lampan istället för plus.
Även sett att vissa klipp kablarna till själva lampan för att ändra dom där vilket inte alltid slutar så bra..
Men så hittade jag en LED lampa som hade 3 adaptrar och en kontakt till själva lysdioden.
Vad som behövs:1 platt skruvmejsel för att bända bort den lilla plastbiten med lyktglaset
1 Led lampa som nämnd ovan
Lite tejp ( för att enklare få dioden att ligga där man vill ha den)
Börja med att försiktigt bända bort plastbiten. Det finns ett litet "hål" åt framstolarnas håll
"Hålet" är till vänster om lyktglaset*Dra sedan ur allt, jag valde att inte koppla loss kablarna.
*Tryck och vrid den gamla glödlampan för att få ut den
*Ta nu adaptern med BA9S kontakten (den runda i metall)
*Tryck in och vrid samtidigt så att den "låses" fast.
Och nu till anledningen varför jag valde just denna LED!
Om man tittar på adaptern så ser man att röd går till botten av lamphöljet medans svart är jordad i höljet.
Normal så ska röd kabel vara tvärs emot röd kabel när vi kopplar in resten av lampan.
Men eftersom vi måste ha minus i botten så kopplar vi så att röd i botten av lampan möter svart kabel ifrån dioden.
Sedan så är det bara att testa så lampan lyser genom att öppna dörren eller tända lampan via knappen!
Jag använde lite tejp för att hålla fast dioden när jag placerat den när jag skulle trycka tillbaka alla kablar in i karossen
Sen är det bara att försiktigt trycka tillbaka plastbiten, börja med att haka i den lilla "plastflärpen" närmast handtaget sen tryck tillbaka allt och se till att ingen kabel kommit i kläm.
ResultatBild på mina LED i fram
Jag är väldigt nöjd och ännu mer nöjd att jag kom på denna idé att prova vända kontakten till lampan
Hoppas det hjälper alla som haft problem!
Har ni frågor så kontakta mig!
Vill ni ha länk till lampan så PM:a mig!
