3341
Lacka ramarna i min c70 klarglas
94 Inlägg
29 maj 2013
hejj undrar om det är någon som vet vad för sprayfärg man ska använda för att lacka ramarna i klarglasen, för färgen måste väl klara av värme från lampan??
996 Inlägg
29 maj 2013
Fixa xenon wink Om du vill vara säker så köp värmefärg, är dock lite tveksam på att det blir så varmt så att färgen tar stryk av det tongue
94 Inlägg
29 maj 2013
nää klarar mig utan xenon, men vilken värmefärg finns ju olika finns den som tål 650grader men den härdar om saken man lackar blir över 200grader, sen så finns motor färg och andra?
2 174 Inlägg
29 maj 2013
Funkar med vilket som typ, men värme fälg eller fälgfärg är lite tjockare och tåligare
94 Inlägg
29 maj 2013
okii är du säker på det?
2 174 Inlägg
29 maj 2013
Ja, klart annars hade jag inte skrivit något.
Vad är det värsta som kan hända? Färgen flagnar? Tvätta innan med thinner, grunda med plast primer ( om det är plast) och kör.
Många kör mattsvart plasti dip, mycket starkt och enkelt och jobba med,  finns många trådar om detta här på garaget.
71 Inlägg
29 maj 2013
Kolla min evo.. Finns en bild när de va kromat bak,, o nya bilder när ja gjord det svart,, sjukt mycke bättre..
Köpte slipsvamp mjuk, typ 220 papper tro ja de va! Ruggade upp med slipsvampen, köpte primer och mattsvart färg på K-Rauta... Körde primer 2 lager,, när de va torrt tog ja täckfärg 2-3 lager ! Köp färg som är baserad på
Alkyd,, INTE vatten..... Va gäller värme så måste den inte va värme tålig,, efter du inte lackar själva reflektorn utan bara runt om,, o de blir inte hemskt varmt...
Good luck
71 Inlägg
29 maj 2013
Menar kromat fram*
Mr.RoadRage
428 Inlägg
29 maj 2013
Jag målade mina mattsvart insatser, biltema vanlig "pissefärg" håller utmärkt, används dagligen!
Min arbetskamrat lackerade sina v70n insatser (xenon) med vanlig billack, håller utmärkt det oxå!
Mangeman a.k.a Mr.Roadrage.
71 Inlägg
29 maj 2013
Precis funkar klockrent, biltemas färger är alkyd också... Snabbare torktid, fäster bättre , o tål mer än dom vattenburna.
3 722 Inlägg
29 maj 2013
Lackerade min insatser på V40'n jag hade innan, vanliga halogenlampor, lacken klarar värmen.
94 Inlägg
29 maj 2013
Good luck
åfan trodde man behövde nån färg som tålde värme, men körde du vanlig primer eller plast primer? sen den stora frågan blir också om man ska lacka dom svarta, matt savrta eller silvriga som bilens färg?
94 Inlägg
29 maj 2013
vette fan vad dom är gjorda av men det måste ju säkert va någon slags plast, några tips på var man kan köpa plast primer?
2 174 Inlägg
29 maj 2013
Tex,
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-o … rg-367407/
Finns på mekonomen m.m också...
94 Inlägg
29 maj 2013
Tex,
okii men är inte det vanlig plast färg står inget om primer?
71 Inlägg
29 maj 2013
Good luck
Jag körde på en primer som är för, plast, trä, plåt mm den funkar på det mesta,, men sålänge det står plast
Så ska de inte va nå problem egentligen... Sen är färgen en smaksak..  Lägg upp bild på  gör om min bil tråden,, så kangrabbarna göra en bild med svart o nån mer färg du kan tänka dig,, så får du se hur de skulle bli..!!
94 Inlägg
30 maj 2013
Good luck
yes ska nog gå loss på det i helgen nu,tack för all hjälp smile
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
5 juni 2013
jag hade hammarlack på biltema runt mina reflektorer i min gamla 740 -91 tongue höll sig bra & klarade värmen men denna: http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och … t-pa1408sv skulle jag satsa på + en noggrann & försiktig maskering på reflektorerna smile
Titta på vägen istället för telefonen när du sitter bakom ratten. Liv står på spel
94 Inlägg
5 juni 2013
jo jag kolla på den, men det står att färgen härdar först efter 200grader, men jag vet inte ska testa med vanlig plast färg dom flesta har sagt att det fungerar skit bra så får se smile
