3240
Byta ut stereo i audi a6-2004 mot eftermarknadsstereo
152 Inlägg
27 januari 2014
it_mutt skrev:
benz_89 skrev:
Som rubriken lyder så har jag tänkt byta ut min originalstereo i audin mot en eftermarknads enkel din.
Det är en Audi concert stereo enkel din som sitter där och Huvudenheten som ska monteras är en Kenwood KDC Bt60U.
Då till den stora frågan, vad behöver jag för att kunna montera kenwood stereon, jag har haft lös org. stereon och kollat kablar osv. bakom och kommit fram till att någon form av adapter mellan org. kablade samt Isokablaget krävs för att stereon ska funka. Sedan krävs det även en ny monteringsram och vilken ram ska jag då ha till min bil?
Sedan när eftermarknadsstereon är monterad hur blir det då med org. högtalarna, kommer alla att spela? det sitter i allafall 9st högtalare (1st mid och en diskant i varje dörr samt en org.subwoofer bak.
Jag har även senare tänkt montera ett nytt framsystem och bas som jag har liggandes.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 49724e.jpg
Tacksam för svar!
MVH. Henke
Då har du aktiva högtalare där bak (dessa drivs av slutsteget i subben). Det du behöver är en adapterkabel med lågnivå ingångar på själva adaptern. En sådan här;
http://www.brl.se/sv/artiklar/stromkabel-pc9-410.html
http://www.pmshopen.se/public/img/user/ … C9-404.jpg
där då lågnivån kopplas in i din stereo, för att skicka signal till subben (och bakre högtalarna)
Vidare behöver du, om du vill lyssna på radio;
http://www.brl.se/sv/artiklar/antennadapter-pc5-52.html
http://www.brl.se/bilder/artiklar/zoom/400PC552_1.jpg
Där blå kabel kopplas till "remoteutgången" på stereon (denna skickar då spänning genom antennkabeln till antennen)
Och slutligen en monteringsram;
http://www.brl.se/sv/artiklar/audi-a3-12_00-seat.html
Jag är medveten om att det står A3 och Seat, men enligt källor (inte mig själv alltså) så ska denna även passa vid enkeldin i A6 02-04 (innan faceliften ser den helt annorlunda ut)
http://budgetcaraudio.co.uk/ds-ebay/pro … -18-00.jpg
I ditt fall hade jag styrt näsan mot tyska ebukten, och köpt ett helt kitt, dör och spara pengar smile
- - Edit - -
Du -måste- inte köpa adapterkabeln, det går att koppla om det själv givetvis, men det är smidigare med en adapter
Du verkar veta vad du pratar om. Jag har ett problem.
Har köpt en Pioneer o jag fick kablar till.
Men på original i min Audi sitter en kabel som jag inte får dit någonstans på den nya eller i kablaget. Jag vet inte heller vad de är för kabel.
En liten beige sladd. Den sätts typ på ett stift.
Jag må va tjej men jag kör om dig ändå
Facebook Grupp https://www.facebook.com/groups/194900634046501/
Avstängd
10 388 Inlägg
27 januari 2014
Tacksam för svar!
MVH. Henke
- - Edit - -
Är den grönblå (ja...eller blå alt. grön...beror väl lite på vad man har för färgsyn tongue )?
- - Edit - -
Kom precis på att den nog fasen kan vara gul (alternativt; gulbrun också)
Senast redigerat av it_mutt (27 januari 2014)
152 Inlägg
31 januari 2014
- - Edit - -
- - Edit - -
Ja det är en gul/brun kabel
Avstängd
10 388 Inlägg
31 januari 2014
- - Edit - -
Ja, om det är den jag tror det är, så är det till (ingen aning om hur man översätter det) att strömsätta "diversity antenna". Det är som så att en del audikärror har flera antenner, i bilen sitter då en box som känner av vilken antenn som för stunden har bäst mottagning, och väljer då att använda denna (så är det utrett också).
Om man -inte- använder en adapter till denna box, så använder radion bara en antenn och mottagningen "blir som den blir". Men, jag har för mig att det finns adapterkablage till detta
Det under förutsättning att det är den kontakten jag tänker på iaf.
Bonntrimmare
620 Inlägg
10 februari 2014
Nån som har koll på om man kan få original cd växlare att funka med eftermarknads stereo???
Det gäller en A6 -00 med concert 1
Mvh Daniel
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
10 februari 2014
Mvh Daniel
Det är nog ganska uteslutet om du inte kan lyckas få tag på ett special-adpaterkablage...
jag skulle nog våga gissa på att du har chanser mindre än 1% med at thitta någon färdig lösning.
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Avstängd
10 388 Inlägg
10 februari 2014
Mvh Daniel
Mig veterligt finns det ingen adapter till det (men jag kan ha fel givetvis smile )
