3382
Volvo 740 -88 b230f cylindrar och soppapumpen?
75 Inlägg
5 juni 2013
Tja!
Har en 740 -88 med en b230f som bara går på 1 och 4 på cylindrarna 2,3 är borta går svajigt på tomgången. Den lägger också av på låga varv så om man slår på soppapumpen under bilen, så startar den igen efter några slag. En kille som är gammal mekaniker som skulle byta soppapumpen sa att det inte var några fel på den men det måste ju det vara? någon som har tips för dom två sakerna, då jag är ny inom området.
Tack på förhand!
341 Inlägg
5 juni 2013
komptesta den, jag hade samma på 940n då topplockspackningen hade gått mellan 2an och 3an
75 Inlägg
5 juni 2013
Jo, det var det vi misstänkte.
