3436
Saab 9-5 2,0t 150hk drar mycket bensin
184 Inlägg
21 juni 2013
Saab som drar hejdlöst mycket bensin mad . Svart rycker vid gas pådrag och när man varvarv motorn . Även vid tomgång ibland. Check engin ej tänd . . Har provat annan di kasset. Några tips ?
184 Inlägg
21 juni 2013
Igensatt avgassystem är de inte .  Lambdasond och lmm borde ge lysande lampa
184 Inlägg
1 juli 2013
Ibland går den snålt ibland drar den hutlöst
26 351 Inlägg
2 juli 2013
Några felkoder?
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
2 juli 2013
tkr de låter som en lambda sond ... kan inte alltid lita på lamporna tyvär
1 298 Inlägg
2 juli 2013
Ger ett förslag till. Dålig termostat? Når motorn rätt temp? smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
184 Inlägg
2 juli 2013
Förlång insprutnings tid. Enligt felkod. Va kan de bero på ? . Lambdan bytt
184 Inlägg
2 juli 2013
3.5 m/s   på insprutnings tid    ( 2, 0-3, 0) ska ligga inom värdena inom parentes
89 Inlägg
3 juli 2013
provat att nolla styrdonet för motorn, plocka ur säkring nummer 17 under 10-15 sekunder.
tändningen ska inte vara på när du plockar ur säkringen.
Är din bil etanolkonverterad ? för de etanolkonverterade kan överskrida de normala spridartiderna.
kanske inte längre känner skillnad på bensin och etanol av någon anledning, isåfall kan det vara värt att rådfråga den som utfört konvertingen/chippningen vad som orsakar detta.
184 Inlägg
3 juli 2013
Ska vara Orginal vad ja vet . Har haft batteriet ur kopplat .
