3850
Obd2 Volvo 855 -96
99 Inlägg
22 juni 2013
Tjenare har provat några olikA obd på min bil och i gen funkar till den:/ nån som vet någon som funkar?
Är i Örebro hela tiden om någon har så hojta till då kanske vi kan göra en deal på en felsökning
0738474467
Juhani
Dieselgypsy
538 Inlägg
22 juni 2013
testa vol-fcr
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
99 Inlägg
22 juni 2013
Jag har testar de utan framgång hmm dock inte betalvaran. Ville se så de funkade innan hmm
Dieselgypsy
538 Inlägg
22 juni 2013
Fick du ingen kontakt med styrdonet? Vad har du för typ av kabel? Är det USB eller seriell? Om det är en seriell är det med adapter?
99 Inlägg
22 juni 2013
Ja har en elm 237 eller vad den heter o kopplar den i datan usb. Får inte kontakt med CPU  har provat med ett antal program men inget funkar. Har provat blåtand grejen med o den får inte kontakt hmm
99 Inlägg
22 juni 2013
Ver 1.5
Olika
907 Inlägg
22 juni 2013
Ett ELM-baserat interface kan aldrig fungera med VOL-FCR.
VOL-FCR ska användas till ett "vanligt" KKL/KL-interface som egentligen bara är en signalomvandlare mellan RS232 och RS485, datorn kommunicerar alltså direkt med bilen.
ELM kommunicerar själv med bilen, sedan kommunicerar datorn med ELM-kretsen, datorn kommunicerar alltså inte direkt med bilen utan bara med ELM-kretsen.
Det finns gott om program för ELM-baserade interface men jag tvivlar på att det funkar med en gammal Volvo, den är förmodligen inte OBD2-kompatibel som är kravet för ett ELM-kretsen ska kunna kommunicera.
Fredrik
99 Inlägg
23 juni 2013
Jo jag har obd 2. Vad rekommenderar du för något då?
183 Inlägg
23 juni 2013
Jag hade samma problem med min.
Åkte till min svåger som jobbar på verkstad och kopplade upp bilen mot bosch stordata via odb2 uttaget men ingen kontakt.
Dä gick han och hämtade en gammal sak i förådet en låda med handtag på var sida och display i mitten, kopplade in den och vips så hade vi kontakt.
Det visar sig att -96 har både odb samt den gamla ver ( Blink ) den pratar 2 språk så därför funkar inte dom vanliga
som finns på marknaden.
Det är inte laddet som dödar.
93 Inlägg
23 juni 2013
volvo 850 har inte "OBDII" utan det är bara OBD så dom dära elm skiten funkar inte, hade samma problem med min v70 från 99, det står OBDII på locket men det är det fan inte ändå, så jag fick fixa vida dice från volvo
26 339 Inlägg
23 juni 2013
Eh, på min '98:as V70 funkar den..?
183 Inlägg
23 juni 2013
Jag har för mig att det bara var -96 som hade dubbla protokoll för det var då dom gick över till OBDII.
26 339 Inlägg
23 juni 2013
Jo men tänkte mer på att det inte funkade på "99":an..
Ursäkta lite offtopic..
99 Inlägg
23 juni 2013
Kan nån länka till något som funkar? Och tack för svar
183 Inlägg
23 juni 2013
Som jag vet så är det bara volvo´s egna som kan kommunicera med -96.
Har själv letat och testat ett flertal olika läsare utan att lyckats.
Men finns det någon som vet om någon som funkar så säg till är oxå ute efter en till mig.
99 Inlägg
23 juni 2013
Okej hmm polarens pappas verkstad funkar den till men de är ju en stor verkstad hmm får kika vidare
93 Inlägg
23 juni 2013
ok, det kan nog vara att min är en diesel oxo
