2791
Citroen xantia v6 1999 El fel
3 Inlägg
23 juni 2013
El fel i en citroen xantia råkade slå plus och minus fel från ett annat batteri när bilen hade för dåligt med kräm,
Det blixtra till men dom tog bort plus och minus omedelbart men efter det slutade instrument belysning och stereon funka borde det inte sitta någon säkring som slår ifrån för de inte ska gå sönder? vänlig för svar och tips vart de kan sitta, eller ska man fråga en citroen verkstad?
Evildan
23 juni 2013
http://citroenakuten.com/viewtopic.php?f=32&t=51747
om du har tur är det bara någon/några säkringar som brunnit av, lycka till.
Dansa är kul men jag föredrar att sänka
346 Inlägg
24 juni 2013
Det är bara att skrota wink
14 Inlägg
24 juni 2013
Känner till ett liknande fall med de var på en polo 92:a. En start booster skulle kopplas på men hamnade fel på polerna och de knastra till.. efter mycket letande fann jag att det var en diod som hade gått sönder..bytte den och instrumentpanelen började fungera samt att bilen startade. Såg ut som denna:
http://www.hobby-hour.com/electronics/1n4007-diode.gif
18 010 Inlägg
24 juni 2013
Sidan som Evildan länkade till visar allt du behöver. Dock brukar inte dessa gilla polvändning. Jobbat på Citroen och vi fick in nån sån ibland på vintrarna... Blev dyrare än bilen i några fall.
Byt säkringar. Helst alla. Återkom sen.
