Tjena har tänkt köpa mig en Mitsubishi Galant GLS -98
Valet av GLS är pga ekonomin tyvärr säger nej till v6an..
Och GDI har ju problem så det blir GLS,
De frågor jag har är följande,
Är det en enkel kam eller dubbla kammar?
Är det samma motor som i EVO 1-3?
Båda motorerna heter ju 4G63?
Kan jag då plocka delar från EVO motorn?
Har hört en del om detta att plocka bort balansaxlarna?
Pga de ger mindre risk för att kamaxelrem går av samt det ger högre olje tryck och en mer rapp karaktär då det blir lägre rörlig vikt?
Har säkert formulerat dåligt.. Sitter på mobilen så,
Men vore tacksam för alla möjliga svar på ovanstående frågor!
