3526
Audi 90 2.3 laddar inte?
V.A.G!
199 Inlägg
8 juli 2013
Tänkt skaffa mig en Audi 90 2.3 smile och den drar ur sig batteriet. Ligger det ström på någonstans eller ska man byta kolen i generatorn eller byta hela generatorn? (Har några liggandes) smile
Tackar för svar i för tid! smile
V.a.g!
682 Inlägg
8 juli 2013
Kolla spänningen på batterit. Koppla bort stora sladdarna, samma spänning? Om nej, ryck säkringar en i taget tills det jämnar ut sig. Medans bilen är på, får du ungefär 14volt?
9 117 Inlägg
8 juli 2013
Eftersom att du har ett par generatorer liggande så kan det ju vara värt att testa. Annars kan ju batteriet var dåligt med.
27 Inlägg
8 juli 2013
jasså tänkte du skaffa dig lite mer skrot som ska ta plats bror ? köp nått riktigt istället
9 117 Inlägg
8 juli 2013
De e ju det han ska göra! wink
V.A.G!
199 Inlägg
8 juli 2013
får testa de om det blir av! smile
tänkt byta bort bmwn, audi är riktiga grejer!
V.a.g!
