3424
Kommer det att funka?
174 Inlägg
9 juli 2013
tja!
har en bas och ett steg som jag skulle vilja få ihop men vet inte hur jag ska koppla för att inget ska gå sönder....
basen är en lanzar 12" på 1000w (lanzar vibe pro)
och steget är ett denver cap-4100 tror jag det hette..
steget är iaf på 4 x 200w... (http://www.denver-electronics.com/denver-cap-4100/)
länk till basen:http://www.kandtsales.com/shop/product_page.php?parent_top=Electronics&parent_mid=Mobile&parent_low=Subwoofers&prod_id=881
mvh jocke!
Har ett företag som gör kundanpassande lösningar inom svarv och fräs. Har tillgång till CNC-maskiner för mer avancerade lösningar!
Är det något ni skulle vilja ha så skicka ett pm och beskriv er detalj!
21 761 Inlägg
9 juli 2013
Steget ger enligt manualen ut 2x120 WRMS i bryggat läge, man bryggar kanal 1+2 för att driva basen eftersom endast de kanalerna har lågpassfilter. Effekten räcker inte till för att driva på basen ordentligt, tänk på det. smile
174 Inlägg
9 juli 2013
men kommer det räcka? har hört att man kan brygga två kanaler och sedan en kanal på ena "kolven" och en på andra sidan av basen? hoppas du förstår vad jag menar:)
21 761 Inlägg
9 juli 2013
Den där basen har väl bara en talspole, dvs en anslutningsterminal?
174 Inlägg
9 juli 2013
öppnade och kollade då är det två ställen där man kan koppla in en - och en +.. sen är det bryggat nu på dom:)
21 761 Inlägg
9 juli 2013
Okej, talspolarna ska seriekopplas med varandra iaf. Plus från ena stället till minus på andra stället, sedan drar du kablar från de lediga ställena till slutstegets bryggade kanal 1+2. smile
174 Inlägg
9 juli 2013
så jag kan alltså inte ta och brygga kanal 1 och 2 på slutsteget och koppla det på ena sidan av basen och sedan brygga kanal 3 och 4 för att sedan sätta den bryggningen på andra sidan?
21 761 Inlägg
10 juli 2013
Kanal 3+4 har inget lågpassfilter så steget kan alltså inte ge enbart basfrekvenser på de kanalerna. Om stereon däremot har lågpassfilter så kan du aktivera det och sedan ställa stegets båda brytare på "FULL", då går det att använda kanal 1+2 till ena sidan och kanal 3+4 till andra sidan.
Men kör man på det sättet så gäller det att ställa in båda gainkontrollerna precis likadant , annars jobbar inte basens talspolar riktigt bra och man får inte fram basljudet som det är tänkt. smile
174 Inlägg
21 juli 2013
men så om jag kopplar in skiten på kanal 1 och 2 så borde jag ju få allt utom tillräckligt med watt? smile
21 761 Inlägg
21 juli 2013
Ja, allt utom bra ljudkvalitet och tillräcklig effekt kan man nog säga. smile
174 Inlägg
21 juli 2013
hur kommer ljudkvaliteten vara då? smile skrapa? slå igenom? lågt?
smile
21 761 Inlägg
21 juli 2013
Steget är en lågbudgetmodell och då är det sällan riktigt bra ljudkvalitet, sedan kommer ju inte effekten att räcka till för att driva på basen rejält. Jag har dock inte lyssnat på CAP4100 och ska väl inte uttala mig om ljudet, men helt fel har jag nog inte. smile
