3909
Guide: bygga billjud SAAB 9-3 2003-2006
404 Inlägg
12 juli 2013
Har fått många frågor om detta! Så nu lägger jag upp en guide med bilder!
Kommer komplettera löpande! Nedan är här är version 1.0
Uppdaterar idag! 2013-07-15
Senast redigerat av bengi (17 juli 2013)
/ Bengan
GL77
12 juli 2013
Kommer komplettera löpande! här är version 1.0
Kommer att följas big_smile
404 Inlägg
12 juli 2013
Bygga billjud i SAAB 9-3ss/sc 2003-2006
Version 1.0 2013-07-12
Jag har fått många frågor om hur jag har byggt mitt ljudsystem så nu tänker jag dela med mig i en steg för steg guide om hur jag har gjort!
Jag kommer lista upp de saker du behöver för att montera 1 eller fler slutsteg och bas i din bil och samtidigt ha kvar alla chims, dvs varningsljud och blinkersljud.
Det finns säkert flera sätt att göra detta på, men så här har jag gjort!
Här är lite info om saker som kommer dyka upp längre ner:
Detta är kopierat från:
FAQ: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06
Stoffe #2959
Värt att läsa igenom!
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=162959
ICM – Huvudenheten i instrumentpanelen.
EHU – Innehåller förstärkare till panel och hatthyllehögtalare samt radiodel.
AMP1 – Förstärkare till dörr- och centerhögtalare.
AMP2 – Förstärkare till 6x9-tums bashögtalare i hatthyllan.
CU/PU – Även kallad Telematikenhet/Telefonenhet, hjärnan i navigationssystemet. Finns både som lös telefonenhet, lös navigationsenhet och båda kombinerat. Sitter under hatthyllan.
DVD – Används enbart till kartskivor för navigationen. Sitter på vänster sida i bagaget.
CD1/CDX-6 - CD-spelaren i panelen. CD1 = enkel CD. CDX-6 = växlaren
CDC-6 - CD-växlaren i bagaget.
1. Första steget är att dra ström (+kabel) till bagaget.
Säkringen skall sitta så nära batteriet som möjligt, max 30cm ifrån!
Tjocklek på strömkabel varierar förstås på hur mycket effekt du kommer att vilja ha.
Men för ett slutsteg som skall driva en bas så duger detta kit. Det innehåller även allt annat du behöver ha för att att installera ett slutsteg!
Finns massor av dessa kit. Från ca 299 – 499 på Teknikmagasinet, Jula, Biltema.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-67d2cca0b26014bcd8ae9ccc3a221c19.jpg
Strömkabeln dras från batteriet till bakluckan genom torpedväggen.
Dra kabeln under den svarta plastskivan vi torkarna (sitter med plastklips)
Borra ett hål på högersida av torpedväggen in bakom handskfacket, var noga med att sätta på en gummi kabelgenomföring för att kabeln inte skall bli skadad. Finns på tex kjell.com
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … ing-p36280
Jag har även lagt en ring med fogskum runt omkring för att hålla fast kabeln samt isolera mot vatten.
Ett tips är att spreja lite fogskum med flaskan upp och ned, då kommer skummet ut nästan flytande och blir jätte tätt och skithårt! (när de stelnar blir det inte skum, de blir hårt och platt)
På detta sätt kan du dra alla ljudkablar på vänster sida av bilen och all ström på höger sida av bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-7b9247dc2d42339e391cbf24ee6b9bc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-7c1c06b0da5d939b56082aaa02c0f2da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-2f6cba6ffecb7c579d69979f51ff8258.jpg
Demontera alla lister på höger sida inne i bilen. De sitter bara med snäppfästen i stål så inger går sönder när du drar loss dem. Bara att dra rakt uppåt. Samma med kåpan framme under handskfacket. Ta bort handskfacket, sitter med ett par torxskruvar, 2st under, 2stycken i övre kanterna och en inuti.
Ta loss hela kåpan som bältet går igenom. Den kan hänga kvar bara lossa den så du kommer åt att dra kablar under den. Fortsätt att ta bort alla kåpor hela vägen back till baksätet.
Ta loss hatthyllan om du ha 9-3ss. Samt ta loss de tygbeklädda väggarna vid hattfyllan (sitter enbart med 1st vanlig sexkantshylsa. (bakom den lilla plast locket).
Om du har 9-3ss ta bort sidorna på soffan bak. Sitter med ett plastnit som man bara drar ur mot väggen och ett snäppfäste mot hathyllan, peta på sprinten och dra loss. Sitter även inklämd bakom isoleringen under sätet, men det är bara att dra rakt uppåt.
Nu är allt bort och du kan börja dra +kabeln längst med alla lister hela vägen till bakluckan!
Dra kabeln genom hålet vid hatthyllan längst med hjulhuset hela vägen bak.
Vart du sedan sätter slutsteget är upp till dig. Jag satte fast en MDF skiva i taket på hatthyllan och skruvade fast slutstegen där.
Så här skall stömkabeln dras:
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-e4c4c2784bc8c7b6bd84bef818d77c72.jpg
2. –kabel (jord)
Det finns en gäng ställen att sätta jorden på. Välj en av bultarna som sticker ut från chassit, ta en stålborste och fila tills all färg är borta, sätt fast kabeln, sätt på lite fett så rostar inget sen.
Eller ta en av de jordpunkter som går till lamporna eller dylikt.
3. Säkring.
Om du köper ett kit med kablar ingår säkring och säkringshållare med rätt ampere för kabeln i kitet.
Säkringen måste sitta så nära batteriet som möjligt. MAX 30cm ifrån pluspollen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-9ac128aa16c1fae2b6d7dcfc9071c588.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-eeea67915aa3a7b35f147c87b4ff490d.jpg
Hur får jag ljud till slutseget?
Det finns lika olika ljudpaket i våra fina SAAB 9-3ss/sc. 3 olika för att vara exakt. Det är olika lätta att jobba med.
För att göra det enkelt så kan man säga så här:
1. AMP1 & AMP2
Har du 6x9 högtalare monterade i hatthyllan så kan du enkelt koppla in dig på högtalarkablarna direkt bak i bakluckan och installera en hög nivå till låg nivå adapter (eller köp ett slutsteg som klarar av högnivå in direkt) och ta ljudet därifrån.
2. AMP1
Du har inga 6x9 högtalare i hatthyllan, MEN har en förstärkare monterad under förarstolen även kallad AMP1.
Antingen tar du loss hela förstärkaren och löder på en högnivå till lågnivå adapter direkt i det slutsteget. Så gjorde jag! Det är bara att skruva isär slutsteget och löda fast adapterns kablar där de främre dörrhögtalarnas kablar kopplas på.
Eller så skarvar du in dig på dörrhögtalarnas kablar.
3. Ej AMP1 eller AMP2
Har du inget slutsteg under stolen. Synd, då måste du köpa ett, och följa steg 2.
Satsar du på riktigt bra ljud? Vill du stoppa in en annan bättre stereo?
I våra bilar byter man ut original CD spelaren mot en annan Stereo.
Demontera alla lister precis som jag beskrev ovan fast på vänster sida.
Ta även bort skärmen under växelspaken, sitter med en torx under en plastknopp på sidan.
1. Ta bort AC/ACC.
Jag brukar använda en vanlig slö kökskniv, för in den på sidan av AC/ACC och bänd sakta ut den på båda sidor. Den sitter bara dittryckt.
2. Ta bort facket / askoppen.
Den sitter bara med en flärp inne i facket till vänster. Bänd ut den och dra ut.
3. Ta bort CD spelaren.
Använd speciall verktyg för det. Finns att köpa på biltema eller kjell & co.
4. Ta bort hållaren / ramen för EHU & CD
Ta bort hela hållaren CDn har suttit i. Där sitter även EHU
5. Dra lågnivå kabel.
Dra lågnivå kabeln genom panelen in under växelspaken och sedan in under förarstolens högra sida under stolen skenor ut på andra sidan under stolen och ut genom hålet i mattan där kablarna där försärkaren sitter / skall sitta.
Fortsätt att dra kabel under alla lister hela vägen bak till bagaget precis som strömkabeln.
6. Vill du dra nya kablar till högtalarna fram drar du dem samma väg som lågnivå kabeln. De högra högtalarna kablar drar du in bakom handskfacket och sedan ut samma väg!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-77e7f9873e7fd77e933dafb86fd2a6cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-5e0603de8c84fa011cbfbf0c0c018174.jpg
Installera en ny stereo:
Ström till stereo:
1.Köp en Canbus adapter. (vilken som helst, spelar ingen roll om den går till opel eller volvo eller what ever, vi skall ändå bygga om den!)
Finns hos stereo handlare eller conrad.se
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-7b4a9947474708b12ac4f7e283906526.jpg
Ström kopplas så här:
Bilden visar hur vi tar konstant 12v från EHU och jord från EHU.
Detta för att vi vill ha ljud kvar från EHU som chims och blinkers.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-64c857a9245c712ab77a566568bb39e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-f073a24b4438e444de58eb2ddcb8127b.jpg
3. Para ihop canbus adaptern med ISO kontakten.
När du hittat vilka stift det är du behöver så matchar du bara de stiften med din canbus adapter.
Memory (brukar vara gul) skall kopplas till stiften med konstant +12v.
Jorden skall kopplas till stiftet som är jord.
Du kommer alltså ha 2 st kablar som går från canbus kontakten till iso kontakten.
Detta för att du nu kan använda kabeln du fått med din nya stereo utan att behöva klippa kablarna i bilen!
4. Dra +12volt till stereon.
Ta +12 kabeln som sitter i cig-kontakten fram och använd den som +12v till stereon. Denna kabel skarvar du dig helt enkelt in på med en sockerbit.
Anledningen till att vi använder denna kabel som +12v är för att den bara är på när tändningen är på!
Din stereo kommer alltså att starta när bilen startar, och stängas av när bilen stängs av automatiskt!
5. Köp en Anten adapter, från vanlig till micro.
Finns på tex BRL.
http://www.brl.se/sv/artiklar/antennada … a-din.html
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-c84ea27f1e5eda6eba8cc8909ae45964.jpg
Högtalare till stereo:
1. Om du fortfarande skall köra några högtalare på originalsystemet så får du matcha alla högtalarkablar från Canbus adaptern med din ISO kontakt. Prova dig fram tills alla högtalare spelar rätt (jag minns inte vilken färg som går till vilken högtalare)
Eller så gör du som jag har gjort. Jag kör alla högtalare från stegen i bakluckan och har dragit ny högtalarkabel till alla högtalare därifrån. (dra dem på samma sätt som lågnivå kabeln)
Enligt FAQ: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06 Stoffe #2959 är detta färgerna på kablarna till dörrarna fram.
Vänster plus - Grön
Vänster minus - Grå/Vit
Höger plus - Blå
Höger minus - Grå/Vit
2. För att behålla chims (binkerljud & varningar)
För att ha kvar alla chims, blinkerljud så använder man centerhögtalaren. Dra en ny kabel från centerhögtalaren ner till där EHU försärkaren bakom AC/ACC sitter. Sätt på små kabelskor som passar stiften i EHU. (EHU kommer inte att ha några högtalare kopplade till sig förutom center)
Jag tror att stiften längst ner till vänster som hör ihop. Koppla in högtalaren här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-71b3d40be8d6e89cd65f205e2adbb8a8.jpg
3. Loopa fiberkabeln från CD.
Låter svårt men är jätte lätt!
Tar ur de optiska kablarna ur kontakten som suttit i CD spelaren.
Hitta en kulspetspenna som har ett lagom stort bläckrör. Kapa av röret så båda optiska kablarna möts i röret och tejpa fast dem!
(så gjorde jag, det är billigt och bra, och fungerar)
Nu har du alla ljud kvar!
/ Bengan
79 Inlägg
12 juli 2013
Jag har tillbringat de senaste tre eftermiddagarna/kvällarna som nyfiken åskådare/assistent till en kunnig man som har utfört just den här operationen på min bil och såvitt jag kan se gjorde vi allt i stort sett enligt din instruktion. Vi lyckades dock få igenom en 35mm2-kabel (och matningskabeln till HU) i en befintlig genomföring som finns i torpedväggen, ganska lång ner, på samma sida som batteriet. Vi använde en ganska grov ståltråd som vi sen drog igenom kabeln med.
Och antennadaptern man behöver är denna: http://www.brl.se/sv/artiklar/antennada … a-din.html
(finns på fler ställen och till lägre pris, googla)
Jag behöll originalhögtalarna i dörrarna (som vi dämpade rejält med dubbla lager Silent Coat) och matar dem med 150W vilket ger ett överaskande bra resultat.
404 Inlägg
12 juli 2013
Bra skrivet!
Det är sant! Jag har 50kvadrats kabel så jag fick inte in den där, därav mitt borrade hål.
Plus att jag inte vill ha ström och högtalarkabel längsgående med varanda.
Men du har helt rätt!
/ Bengan
14 juli 2013
Riktigt intressant steg-för-steg skrivning. Jag är lite lur på att bygga bort orginalstereon, men hur fasen ser det ut på intrumentpanelen, det måste ju se jätteskumt ut?
GL77
14 juli 2013
Jag har funderat på att byta ut hela instrumentpanelen mot 07:ans utseende (är det möjligt?). För att sedan kunna montera den stora stereon eller montera in en fullskärms stereo.
14 juli 2013
Lite det jag är ute efter oxå, dvs behålla eller återskapa en orginal-look på intstrumentpanelen.
404 Inlägg
14 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-70838fdf472af3b1cc90c15b350926f7.jpg
/ Bengan
79 Inlägg
15 juli 2013
Och så här blev det i min:
http://i.imgur.com/rJ5Ygkg.jpg
Full upplösning: http://i.imgur.com/rJ5Ygkg.jpg (så man ser att displayen hade behövt torkas av...)
Senast redigerat av Perb67 (15 juli 2013)
404 Inlägg
15 juli 2013
Snyggt!
Jag har beställt en 3D skrivare så ska göra en egen ram när den kommer.
Mest för skojs skull smile
/ Bengan
GL77
15 juli 2013
Senast redigerat av GL77 (15 juli 2013)
79 Inlägg
15 juli 2013
bengi skrev:
Snyggt!
Sveriges dyraste ram till en bilstereo? big_smile
Vi slaktade ramen till CD-spelaren och satte dit de yttersta delarna. Bilden är lite väl avslöjande, kanterna ser råare ut än vad man ser i verkligheten.
Senast redigerat av Perb67 (17 juli 2013)
404 Inlägg
17 juli 2013
Kan varmt rekommendera Pioneer DEH-6400Bt
Spelar bra och har allt man behöver plus att den kan lysa grönt
/ Bengan
404 Inlägg
17 juli 2013
Kommer uppdaterad guid strax. Med bilder
/ Bengan
67 Inlägg
17 juli 2013
Vart kan man ta remote till slutsteget? smile
404 Inlägg
18 juli 2013
Förslagsvis samma som +12v till steget, dvs antingen remote på stereon eller på samma +12v kabel som går till stereon.
/ Bengan
54 Inlägg
21 juli 2013
Hur gör man för att styrningen från ratten skall fungera? Gör den det automatiskt?
Något annat som drabbas av att byta stereo?
Har försökt bygga ljudsystem med befintliga stereon genom nytt slutsteg från befintliga steget under sätet med jag ger upp det nu, blir inte bra. Blir tvungen att byta huvudenheten enligt instruktionerna här, vill bara se till att alla funktioner går att behålla.
Gó?
79 Inlägg
21 juli 2013
Rattstyrning var något som jag gav upp rätt tidigt när jag planerade mitt byte, alldeles för komplicerat för min begränsade förmåga. Om nån lyckas så berätta för all del hur det gick att lösa.
404 Inlägg
22 juli 2013
Beror på villen stereo.
Om du kan få tag på 07 och frammåt kabelhärva från ratten till stereon kan du enkelt bara köpa en rattknapps adapter från pioneer.
Så tänker jag göra
/ Bengan
