3140
Problem med slustegsinkoppling :( HJÄLP
81 Inlägg
16 juli 2013
Tjena!
jag och en kompis håller på att installera ett slutsteg till min bil!
Vi har kopplat en fet jordbabel från steg till plåtren tjock plåt,
vi har kopplar en rca kabel från stereo-slutsteg..
även kopplat + från batteriets +pol till stegets + ingång,
och sen högtalarkablar från steg-basar
jag kan komma på 2 ev fel... 1...när + går mot steget blixtrar det, (batteriet är ju på, Idioter)
2... remote kabeln är ejj inkopplad,
men stegets "on-knapp" ger inte ifrån sig någonting alls när steget får ström,jord,rca och högtalare hmm
har provar med 2 olika steg men samma resultat hmm
VAD GÖR VI FÖR FEL?
kan väl erkänna att vi är rediga amatörer när det gäller sånt här , så hjälp uppskattas!
2 024 Inlägg
16 juli 2013
On-knapp????
Remoten måste du ju koppla in, det är ju den som startar steget. wink
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
81 Inlägg
16 juli 2013
Expoze skrev:
On-knapp????
on-lampa*
ok så det borde altså vara felet?
2 024 Inlägg
16 juli 2013
Ja, har du ingen signal in på remoten då startar inte steget, så enkelt är det. Går snabbt att prova genom att bara lägga en bygel från +12v till remoten och se om steget startar.
Samarbetspartners:
81 Inlägg
16 juli 2013
nu forstod jag inte riktigt,
men remoten skall igentligen in i stereon va?
tack så hemskt mycket😄
2 024 Inlägg
16 juli 2013
Ja, den ska kopplas på stereon, men om du bara snabbt vill kolla om det funkar innan du drar en kabel till så kan du lägga en bygel  från +12v till remoten.
Samarbetspartners:
138 Inlägg
16 juli 2013
Sitter antagligen en *remote*kabel på rca kabeln om man har köpt en någorlunda en,koppla in den ena änden på remote på steget sen leta reda på vilken kabel som är remote från stereon  Voila..steget går igång när du startar stereon.
Inte världens bästa remote om man tar den på rca:n men funkar då för mig..smile
