3279
Iphone 4 problem
337 Inlägg
19 juli 2013
Hej...
Sonen har en iphone 4 som börjat att krångla, skärmen tänder sig hela tiden. Och "lås upp" läget kommer fram hela tiden.
Om jag som nu varit inne i någon meny så slockar ej displayen heller?? Batteri tiden blir ju lika med 0...
Någon som varit utsatt för liknade problem??
Har läst på vissa forum att det är skyddsplatsen som spökar, men detta borde väl börjat direkt isåfall?
Kan inte uppdatera telefonen, då den är låst till tre och använder tele2 kontantkort iden.....
Tacksam för svar..
//Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
3 Inlägg
19 juli 2013
Jag skulle chansa på att det är hemknappen som spökar.
337 Inlägg
19 juli 2013
Hej...
Tackar för ditt svar
Är det byte av den (lämna in den) eller kan man ta isär och göra rent? Om det räcker vill säga...
Vet att det var en herre jösses massa skruv dock...
//Micke
3 Inlägg
19 juli 2013
Ska man plocka isär för att göra rent så kan man lika gärna byta knapp. Det krävs lika mycket jobb vilket alternativ man än väljer.
Bara att beställa knapp och verktyg från Kina, då kommer man undan med 40-50kr. Det gäller bara att vara försiktig när man plockar bort skärmen, den sitter med 8 skruvar och dubbelhäftande tejp. smile
