3416
Volvo 745 91 ljuset på instrumentpanelen samt halv/helljuset fladdrar.
268 Inlägg
25 juli 2013
såhära är det. min bil laddar 15.00 på generatorn och batteriet. ja i vilket fall så halvljud och helljuset fladdrar och instrumentbelysningen och det är inte lite. det blir ingen skillnad om jag gasar eller inte kan ha stereon och basarna påslagna och ha på volym 50 utan att det störs. vadfasiken är felet. tomgången är inte helt ok. kan det vara tändfel. för det är väldigt slö. ligger jag 80 och det kommer en uppförsbaka så tappar jag fart  på 5an växel. men på plan mark så kan den gå riktigt fint ibland men sen går han dåligt.
tacksam för svar börjar bli less på bilen. soppafilterbytt. så det är uteslutat.
Outlaw
178 Inlägg
26 juli 2013
Jordfel på lamporna, instrumentbelysning brukar bli lite dassig efter ett tag. Ta ut hela panelen och rengör alla kontaktytor, du kan även byta dioder i samma veva. Kolla även din chassijord(den från battiet). Rengör kontaktytan.
Rengör tomgångsmotorn.
Diesel, pilsner & hemkört
268 Inlägg
27 juli 2013
mm. det är varenda lampa i bilen som fladdrar dörrlamporna fladdrar taklampan och allt.. det är inte lite det fladdrar det syns rejelt det är mycket stor störning då man kör i mörker.
