Ursäktar för "sent svar".. Men att lägga två lager plasti dip är inte att rekommendera. Visst att det kanske täcker ytan som du dippar. Men om du du dippar på något annat i framtiden som du sedan vill ha möjligheten att kunna ta bort så lär du dippa 4-6 lager helst. Annars kan du få det jäkligt pilligt att ta bort resterna.
okej, bra att veta! däremot kommer jag nog aldrig någonsin köpa plastidip igen. Skräpet tålde inte vägsaltet och det blev bara kladd av allting, så tog högtryckstvätten och spolade av det.. Mvh Per
Det kan ju ha berott på att du inte använde produkten som den skall. Plastidip tål vägsalt samt kyla upp till typ -30 utan problem.
Precis.. lite så produkten kom till för första början, att skydda lacken mot till ex salt..
Däremot funkar det inte att ha på avfettning på plastidip då det löser upp produkten. Men det hör inte hit just nu Bara en liten notis
Hela min gamla golf 4 var dippad. Det vita och det svarta, samt fälgarna. hade inga som helt problem med det. http://www.garaget.org/?car=318961
Vet flera som använder plasti dip utan problem, och det blir bara större och större på marknaden. Använd det rätt nästa gång och skyll inte ifrån dig på annat så ska du nog se att det funkar bra även för dig
Har du attitydproblem eller vad är grejen? Jag ber om ursäkt då jag trodde att det var vägsaltet som löste upp det. Men då var det avfettningen.
Verkligen inte. Säger bara vad som är rätt och fel. Sorry, haha
